  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
VITOGATE 200 (7542150) pour chaudière Viessmann
Salut Pollux06,
J'en ai eut d'installer chez moi.
Avec tu peux connaitre on controler :
le mode de fonctionnement
Cible température ambiante normale
cible fonctionnement à température réduite
température de l' eau chaude
Chauffage pente de la courbe
niveau de la courbe de chauffage
mode d' économie
Mode Party
Et ceci pour trois circuit de chauffage + 1 circuit d'eau
Tu as aussi :
- la température extérieure
- température de la chaudière
- Le nombre d'heure du bruleur
- etat du bruleur (allumer/eteint)
brûleur démarre
Mode actuel
température de départ
Circuit de chauffage
la température ambiante ,
+ la gestion d'un chauffe eau solaire si tu en as un connecté à ta chaudiere.
Bref pas mal. Aurait pu faire mieux par rapport au prix mais rend des services. Je n'ai pas encore explorer tout sur le module, comme la gestion des courbes de chauffe et la documentation est reduite à sa plus simple expression et en allemand.
Mais sinon effectivement, j'ai tout les retours de la chaudiere quel circuit tourne, basculement mode été/hivers, le retour des capteurs de temperature interne (chaudiere/eau chaude/les 3 circuits de chauffage) etc.... Ca aide a comprendre le fonctionnement de la chaudiere par rapport au chauffage. Quand j'aurais un peu de temps, j'étudierai les possibilités avec les courbes de chauffe voir si on peut en faire quelque chose mais pas d'urgence à mon niveau.
RE: VITOGATE 200 (7542150) pour chaudière Viessmann - par Octhib - 10/12/2017, 22:09:43
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 10 visiteur(s)
