Réseau, switch, routeur et hub
(14/12/2017, 10:48:48)mickno a écrit :
(14/12/2017, 09:58:25)Mettero a écrit : En fait, je m'aperçois que je suis planté dans mon analyse. La Box Fibre qui va être dans ma garage sera alimentée par la fibre. Je comptais passer un cable de fibre pour aller inonder le switch à l'étage qui irrigue les chambres et pièces TV. Mais ça sert à rien, car il n'y a pas de sortie fibre optique sur les box. De sorte que probablement, la meilleure chose à faire est de tirer un cable cat7 et grade 3S.
Bon au final, je vais tirer un cable CAT7 / grade 3S et fibre optique , mais à mon avis ça va pas me servir à grand chose pour le moment...
L'internet sera toujours limité et avant de saturer un câble gibabit tu es tranquille pour quelques années...
Par contre l'intérêt de fibrer les liens entre les switchs de ton réseau local est plutôt intéressant.
C''était surtout fibrer entre la box et le premier switch qui m'intéressait mais ça ce n'est pas possible.
Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 11:40:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 12/11/2017, 11:46:17
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 12:21:29
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 12/11/2017, 12:34:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 14:36:57
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 15:47:14
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 12/11/2017, 21:06:54
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 12/11/2017, 21:01:16
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 21:25:30
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 12/11/2017, 21:32:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 11:06:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 15:28:36
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 15:32:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 15:50:10
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 13/11/2017, 16:38:09
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 17:40:25
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 13/11/2017, 18:48:20
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 19:03:11
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 21:46:09
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 22:22:40
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 22:33:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 22:53:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 23:13:52
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/11/2017, 15:04:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 14/11/2017, 15:22:11
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/11/2017, 15:49:22
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 14/11/2017, 17:31:11
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 14/11/2017, 17:49:59
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 23/11/2017, 17:01:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 24/11/2017, 16:33:43
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 24/11/2017, 17:36:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Ives - 24/11/2017, 18:29:47
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 24/11/2017, 18:41:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Ives - 24/11/2017, 18:53:51
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 26/11/2017, 23:10:17
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Ives - 27/11/2017, 00:46:54
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 27/11/2017, 11:03:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 02/12/2017, 21:10:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 02/12/2017, 21:48:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 02/12/2017, 22:01:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 08:52:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:08:59
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 09:15:04
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:22:18
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 09:38:38
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:48:50
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:50:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 10:58:43
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 11:48:13
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 04/12/2017, 11:18:08
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 11:42:52
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 12:22:52
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 04/12/2017, 13:16:51
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 13:24:22
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 09:23:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 05/12/2017, 12:08:33
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 13:33:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 09:36:00
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 09:42:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 09:47:17
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 10:23:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 10:43:08
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 05/12/2017, 11:05:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 11:28:54
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 05/12/2017, 11:52:15
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 12:01:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 05/12/2017, 12:14:28
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 05/12/2017, 12:43:37
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 13:28:45
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 13:40:25
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 13:57:26
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 05/12/2017, 14:08:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 14:22:30
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 05/12/2017, 14:24:32
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 14:25:50
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 15:12:06
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 15:33:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 05/12/2017, 20:18:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 22:02:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 06/12/2017, 08:45:16
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 08:50:26
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 09:27:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 09:29:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 09:32:45
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 09:52:15
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 10:02:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 06/12/2017, 10:37:00
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 10:47:24
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 11:08:41
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 11:19:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 14:33:18
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 06/12/2017, 14:00:24
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 14:37:23
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 14:42:29
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 15:52:20
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 06/12/2017, 17:01:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 17:07:56
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 06/12/2017, 17:21:20
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 17:22:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 06/12/2017, 18:13:41
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 18:18:07
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 06/12/2017, 19:02:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 19:07:35
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 06/12/2017, 22:34:41
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 21:40:15
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 22:18:08
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par intel59 - 06/12/2017, 22:28:07
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 22:48:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 06/12/2017, 22:56:21
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 23:01:16
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 07/12/2017, 09:25:59
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 09:45:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 07/12/2017, 10:05:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 10:16:47
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 07/12/2017, 10:36:23
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 10:41:51
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 10:48:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 10:53:56
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 11:02:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 11:05:13
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 11:16:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 11:24:57
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 11:33:14
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/12/2017, 09:58:25
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 10:48:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/12/2017, 11:19:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 11:21:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 14/12/2017, 10:05:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 10:43:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 14/12/2017, 11:13:47
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 11:17:30
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/12/2017, 11:26:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 11:29:48
