Que pensez-vous de ce matos
(15/12/2017, 10:58:27)Jonathan007 a écrit : J'ai déjà essayé du Hager. Pas cette référence là, mais un autre design.
Disons que cela fait le job. C'est sans extra.
Beaucoup d'interrupteur, ce sera une question de design, de prix et d'attente (tactile ou pas, nombre de BP, sonde température, etc).
De mémoire, il gère l'appuie court et long, mais je ne sais plus si c'est lié à un type de fonction (volets, dimming ou scènes) ou indépendant comme chez Zennio.
Attention, il ne faut pas que cela devienne une usine à gaz. Imagine 6 BP avec court et long, ça fait 12 possibilités...
Un peu casse-tête. Et si on combine ça avec des appuie simultané sur 2 touches, c'est la totale (pas chez Hager)
Merci pour ta réponse.
Oui, je pense bien qu'il ne faut pas en faire de trop pour les appuis court et long, mais c juste pour les chambres où se trouve 3 éclairage '2 dans la chambre et un sur la mezzanine dans la chambre) et je pense mettre un éclairage chambre sur variateur.  Donc un BP 1: appuis court pour un éclairage 1 On/Off et appuis long pour variation, BP 2: appuis court pour éclairage 2 On/Off et BP 2 : appuis long pour éclairage mezzanine On/Off.
Ca pourrais marcher ou pas?
Je ne sais pas comment les autres font chez eux, je sais qu'il y en a qui place des Zennio Z41 et pas bcp de BP mais ça devient compliqué si il faut chercher où appuyer juste pour allumer une lampe dans une chambre.
Je pense qu'il faut 1 interrupteur près de la porte et qu'il n'y a plus qu'a appuyer sur le BP pour allumer la lampe, enfin c mon avis.
Mais je pense aussi placer des écrans pour régler la Th° des chambres, et des écrans au rdc pour visualiser si les radiateur ne sont pas resté sur 22°C alors qu'on sort de la maison.
Concernant les autres BP, je ne sais pas ce qu'ils sont capable de faire, je parcourt des forums mais pas bcp d'info quand aux fonction disponible et à quoi elles servent, c se qui manque je pense.
De plus certaine marque sont en Anglais ou Allemand et c pas mon fort.
Voilà, résultat je cherche et cherche encore.
Que pensez-vous de ce matos - par Electron - 15/12/2017, 09:47:25
RE: Que pensez-vous de ce matos - par Jonathan007 - 15/12/2017, 10:58:27
RE: Que pensez-vous de ce matos - par Electron - 15/12/2017, 13:07:35
RE: Que pensez-vous de ce matos - par Jonathan007 - 15/12/2017, 14:18:01
RE: Que pensez-vous de ce matos - par Electron - 15/12/2017, 15:42:38
RE: Que pensez-vous de ce matos - par lales67 - 15/12/2017, 15:55:46
RE: Que pensez-vous de ce matos - par Electron - 15/12/2017, 16:03:51
RE: Que pensez-vous de ce matos - par Jonathan007 - 15/12/2017, 18:19:10
RE: Que pensez-vous de ce matos - par lales67 - 15/12/2017, 19:33:33
RE: Que pensez-vous de ce matos - par lales67 - 15/12/2017, 19:35:08
RE: Que pensez-vous de ce matos - par Electron - 16/12/2017, 10:03:24
RE: Que pensez-vous de ce matos - par filou59 - 17/12/2017, 10:23:25
RE: Que pensez-vous de ce matos - par pollux06 - 17/12/2017, 12:17:24
RE: Que pensez-vous de ce matos - par lales67 - 17/12/2017, 10:55:22
