Que pensez-vous de ce matos
Et si tu regardais la database ETS ? Tu trouvera sans doute quelques informations.
Je part du principe qu'il faut dans la plus part des cas, avoir partout le même interrupteur et les mêmes fonctions aux même endroit.
Même si il n'y a pas de volet par exemple.
Cela évite de réfléchir dans chaque pièce quel bouton fait quoi.
La domotique pour moi, c'est une maison intelligente -> Donc peu de BP -> capteur de présence et de température
Pour revenir sur ta config, passe sur un interrupteur 6 BP, ce sera moins casse tête. Y en a dans ta gamme.
Et en effet, tout ce qui est tactile, c'est bien par ci par là, mais il ne faut pas en faire une généralité.
Des comparateurs de matériel KNX, c'est pas évident pour les raisons reprises plus haut et cela fait beaucoup beaucoup de matos à comparer.
J'ai fait l'exercice par le passé pour certains module de coffret. A la fin, on s'y perd...
Télécharge les database ETS et compare.
Que pensez-vous de ce matos - par Electron - 15/12/2017, 09:47:25
RE: Que pensez-vous de ce matos - par Jonathan007 - 15/12/2017, 10:58:27
RE: Que pensez-vous de ce matos - par Electron - 15/12/2017, 13:07:35
RE: Que pensez-vous de ce matos - par Jonathan007 - 15/12/2017, 14:18:01
RE: Que pensez-vous de ce matos - par Electron - 15/12/2017, 15:42:38
RE: Que pensez-vous de ce matos - par lales67 - 15/12/2017, 15:55:46
RE: Que pensez-vous de ce matos - par Electron - 15/12/2017, 16:03:51
RE: Que pensez-vous de ce matos - par Jonathan007 - 15/12/2017, 18:19:10
RE: Que pensez-vous de ce matos - par lales67 - 15/12/2017, 19:33:33
RE: Que pensez-vous de ce matos - par lales67 - 15/12/2017, 19:35:08
RE: Que pensez-vous de ce matos - par Electron - 16/12/2017, 10:03:24
RE: Que pensez-vous de ce matos - par filou59 - 17/12/2017, 10:23:25
RE: Que pensez-vous de ce matos - par pollux06 - 17/12/2017, 12:17:24
RE: Que pensez-vous de ce matos - par lales67 - 17/12/2017, 10:55:22
