23/12/2017, 21:46:38
(18/12/2017, 10:29:41)Jonathan007 a écrit : Heu non, pas de If Then Else.Bonjour,
C'est plutôt des portes logique. Donc AND et NAND ou OR et NOR.
Si tu veux faire des "si alors" tu dois te diriger vers un superviseur.
Certains modules zennio embarque des fonctions logique.
Mais tu dois avoir l'interrupteur qui va bien. Si il ne fait que les fonctions basique, cela ne va pas t'aider (sans superviseur)
J'avance... J'ai un module logique (Merten KNX Basic REG-K) et j'ai fait ma programmation.
Cela semble marcher mais j'ai malgré tout un petit problème.
Pour qu'il fonctionne, je suis obligé d'initialiser chaque LED (RGBW) manuellement une fois (via les boutons du contrôleur LED), après la programmation de mon module (à priori, il semble bien tourner après).
Est-ce normal ?
Bon, OK, une fois initialisé, il ne devrait plus il y avoir de soucis... Mais si je dois un jour le reprogrammer (ajout/retrait d'état par exemple), ou en cas de panne de courant, il faudra que je retourne sur mon contrôleur et que je "réinitialise" les LED... Un peu embêtant quand même...
Autre question (plutôt une question logique) : pour contrôler ma séquence, qui dispose de 7 états (R - RG - G - GB - B - W - OFF), j'ai du créer 7 blocs logiques (sur un total de 10 disponibles avec mon module).
Cela me parait beaucoup, juste pour contrôler un élément de ma maison...
Il y aurait-il une solution plus simple ?
Après, je peux réduire, non pas grâce à la logique, mais plutôt grâce aux couleurs (diminuer ma séquence de couleur à seulement R-G-B-W-OFF).
Merci d'avance.
