18/09/2007, 08:38:26
On 18 sep, 01:40, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Super, il m'intéresserait bien aussi, ce fichier d'appli ...
No problem
> Mais alors, pour le coup , je ne comprends plus quelle différence il y
> a entre les plaquettes 6227 avec 8 boutons "multi-fonctions" et les
> plaquettes 6226 avec 8 boutons "tout court" ... mis à part les 10
> euros en moins dans mon portefeuille, bien entendu.
Non, non, c'est pas comme çà qu'il faut le voir.
Je suis persuadé que tu as pris la bonne décision (sans doute, suite à
une analyse plus rigoureuse). De toute façon, qui peut le plus peut le
moins.
Dans mon cas de figure, il y a eu une grosse erreur de jugement dès le
départ, et, comme me l'a fait remarquer "abondamment" le support
Merten, j'ai mal choisi.
Je ne cherche pas à me disculper ou à minimiser ma connerie, mais il
faut se replacer dans le contexte du début: j'avais une excellente
expérience des interrupteurs Merten d'avant EIB (le modèle "touch
sensitiv" avec mémoire et IR, et mon expérience EIB était très modeste
(çà n'a pas beaucoup changé :-)) et donc j'ai tout naturellement opté
pour le matériel Merten, en me focalisant plus sur le design des
boutons que sur le nombre d'objets de communication.
Tout le restant de la saga consiste à ratrapper la mayonnaise. Je suis
un peu têtu (pour ne pas dire franchement cabochard :-)) et j'estime
qu'un device qui est toujours vendu et qui ne marche pas sous
certaines conditions d'utilisation: CE N'EST PAS NORMAL. Je n'ai vu
nulle part dans la doc que si on connecte un dimmer sur la plaquette,
on perd le feed-back sur TOUTE la plaquette. Oh oui bien sûr, on peut
argumenter BCU1-BCU2, mémoire etc, je campe sur mes positions: il
fallait le mettre clairement dans la doc. Autre argument invoqué par
les pros: il faut charger la db et essayer: OK dans mon cas, ce n'est
pas suffisant, il faut le hardware. Donc acheter UNE pièce qu'on
envisage d'employer et la tester, mwouais, encore faut'il penser à
tout les cas de figure, c'est pas gagné.
> Tu utilises quel modèle de plaquettes toi ? 6223/4/5/6/7ou 8 ?
Tous des 622644
> Sais-tu par hasard si cette application spéciale est "toute neuve", ou
> bien existe depuis longtemps
Je ne sais pas. C'est sans doute fort présomptueux de le dire comme
çà, mais je crois qu'elle a été développée à ma demande, pour que je
ferme ma grande .... J'en suis arrivé à cette conclusion, suite aux
échanges de mail (nombreux et houleux)
>n'est pas distribuée pas Merten sur leur site Web ?
Exact.
Néanmoins, malgré tout ces avatars, je persiste à dire que le support
Merten est un des meilleurs à qui j'ai eu affaire. Je ne vais pas
citer ici tout ceux qui sont nuls à c.....r, la liste serait trop
longue :-))
NB: je fais bien la différence entre le support technique et l'équipe
de design ou le marketing.
> Moi, je trouve qu'il y a un manque criant d'un objet de communication
> sur toutes ces plaquettes :
Oui, en effet, c'est dommage et çà m'attriste.
Cà refroidit l'enthousiasme, tant et si bien que je regarde ailleurs
> Pourtant, en journée, ces petites leds vertes consomment pour rien et
> j'aurais bien programmé mon horloge pour les allumer et les éteindre
> selon les heures de lever et coucher du soleil ..
Ha ! génial comme idée, ce serait gag :-)
> Réponse traditionnelle du service technique de Merten à ma requète :
> "pas assez de place mémoire dans le BCU 2",
ENCORE !!! le même argument que le BCU1, mildjû il le font exprès.
J'ai quand même du mal à croire. Dis-moi, toi qui est plus versé
développement, est-ce que l'espace mémoire adressable fait partie des
specs du BCU ?
Formulé autrement; est-ce que en BCU1 on a droit à max 256 bytes; en
BCU2 max 2K etc ???
Si tel n'est PAS le cas, qu'est ce qui empêche le contructeur de
mettre une mémoire plus grande ? quitte à avoir de l'espace perdu ? Le
prix ???, non faut pas rigoler.
> dans l'appli du 6227 il y a je ne sais combien d'objets de
> comm. réservés pour des scènes, il suffirait de laisser l'utilisateur
> choisir si il désire utiliser toutes les scènes ou non, et hop, on
> gagnerait un objet ...
Oui, tout à fait d'accord, c'est bien pour çà qu'ils proposent
plusieurs applis pour le même HW, mais malgré tout, comme tu le fait
remarquer, il y a des lacunes (c'est une lagune comme le golfe de
Gascogne :-))
> Pas trop vite, ça peut encore servir ces petites chose là ...
> --> avce le BCU sdk, on peut sans doute les transformer en modules
> logiques universels
Ah ?!? intéressant :-)
Pour les modules logiques universels, j'ai déjà mon "usine à gaz"
> --> moi je veux bien en reprendre un ou deux, mais bon, faut voir le
> cout du colis jusqu'en Belgique ...
On peut en parler
> --> ça se vend pas trop mal sur eBay
Oui, j'y pense, mais j'attends d'avoir sorti tout les BCU1 pour faire
une offre attractive. Pour l'instant, je n'ai acheté que 2 690299,
just pour valider la solution proposée par le support technique
(suspicion, when you take me...)
> --> les info-displays ne sont pas compatibles avec les BCU2 alors tu
> peux toujours acheter quelques info-displays ... ;-)
Merci, j'en ai déjà un.
> Si les fabricants, comme Merten, publiaient les specs complètes de
> leurs "plaquettes" à boutons, et pourquoi pas aussi le code source de
> leurs applications, tout un chacun pourrait ré-écrire sa petite
> application perso pour avoir les fonctionnalités de ses rêves.
> Il y a la commande des leds "vertes" qui est manquante.
> Personellement, je pense aussi que pouvoir programmer un
> "clignotement" de chaque led rouge de "feed-back" serait une très
> chouette fonction, on pourrait imaginer des applications liées à la
> gestion d'alarmes par exemple.
> Une autre idée serait un allumage conditionnel des leds rouges selon
> la valeur reçue, ainsi on donnerait la même adresse de groupe à 4 leds
> rouge "feed-back" mais avec une condition différent pour chaque
> "valeur" (valeur= 1, ...=2, ...=3, ...=4), ce serait sympa pour
> utiliser les 4 boutons comme contrôle du mode de chauffage (confort,
> eco, nuit et hors-gel).
> Tout ceci peut être actuellement réalisé à l'aide de modules logiques
> (pour le clignotement, c'est la limite du possible...) mais ce serait
> plus sympa de laisser cette petite tâche directement au module boutons-
> poussoirs.
Pffffiouu, hé ben
amha, çà vaudrais la peine de soumettre tes suggestions à Merten à
moins que Schneider soit plus réceptif, ce dont je doute très fort.
> A mon sens, Merten (comme les autres fabriquants ...) garde ses codes
> source par peur de se faire voler son travail par la concurrence, mais
> c'est probablement stupide car les modules des autres fabricants sont
> différents et leur code source existe déjà ;
Oui, c'est vrai, mais çà ouvre la porte au clonage hard et soft et on
change juste l'ID du fabricant
> de plus, si le code
> source était ouvert et modifiable par le public, il suffirait d'une
> petite poignée de passionnés désirant quelques fonctions particulières
> pour que Merten se retrouve tout à coup avec une liste impressionnante
> d'applications aux fonctions les plus variées, ce qui rendrait ses
> modules boutons-poussoirs encore plus intéressants ... et lui
> donnerait sans doute un sérieux bonus en parts de marché.
Oui (...soupir...) on peut rêver.
Mais si déjà ils pouvaient publier correctement et complètement toutes
les specs, je serais déjà pas mal.
Ma petite expérience avec ABB m'a ouvert les yeux, quand je vois la
doc d'un bête US/U, c'est impressionnant. De plus c'est en français,
(ce qui ne m'apporte rien, mais çà peut-être utile à d'autres
martiens).
No problem
moins.
Tous des 622644
Exact.
longue :-))
specs du BCU ?
BCU2 max 2K etc ???
Gascogne :-))
> logiques universels
On peut en parler
> poussoirs.
Pffffiouu, hé ben
> de plus, si le code
martiens).
