24/12/2017, 16:10:15
(24/12/2017, 14:54:36)Olive06 a écrit : Un TX100 d'occasion coute 300€ avec la mallette. C'est l'appareil indispensable pour programmer, réparer ou faire évoluer mon système. Vrai ? Ensuite, il me faudra un appareil du type TJA451 pour communiquer avec PC, tablettes, etc...Je ne suis pas un spécialiste d'Hager mais qu'un particulier ayant réalisé mon installation electrique/alarme/domotique (avec superviseur Lifedomus) même si j'ai installé quelques modules de cette marque, notamment pour le comptage d'énergie (électricité, gaz) et la consommation d'eau.
Quels équivalents et à quels prix puis-je trouver ?
Pourrais-je les programmer avec le TX100 ?
Sur le forum il y aura au moins un pro spécialiste de Hager (filou59 ou lales67 de mémoire) qui pourra confirmer ou infirmer mes propos (il faudra peut-être attendre que les fêtes soient passées !)
Avec le kit TJA451 et le logiciel domovéa tu pourras configurer et piloter ton installation à distance. De plus il me semble avoir lu que la prise en main de domovea était relativement simple et conviviale comparée à d'autres solutions. Le logiciel Domovéa dispose d'une fonction d'import des adresses de groupes via le TX100 ou via un fichier .esf ou .xml préalablement exporté.
L'avantage de cette solution est d'intégrer une interface KNX embarquée qui permet à Domovéa de communiquer directement avec le bus KNX sans passer par une passerelle
(24/12/2017, 14:54:36)Olive06 a écrit : D'un autre côté, si je veux utiliser ces mêmes fonctions avec un ETS, il me faut acheter d'autres périphériques (détaillées dans mon premier post) et rendre le tout compatible, toujours exact ?Le passage à ETS permettrait, à condition d'y consacrer du temps, de :
- reprendre la main sur la configuration complète de l'installation (sans l'assistance du beau-père !)
- d'ajouter des matériels d'autres marques ;
- d'exploiter la totalité des fonctionnalités des produits (d'après ce que j'ai lu toutes les fonctionnalités d'un produit, Hager compris, ne seraient pas accessibles avec le TX100)
Dans tous les cas pour le portail, les portes de garage et la pergola, comme indiqué précédemment, tu dois déjà faire le point :
- sur les besoins : nombre de contacts secs nécessaires, nombre d'entrées binaires nécessaires (pour les retours d'états), emplacement des boutons de commande (commandes en + de celles à distance)
- sur l'existant : existe t-il des entrées binaires et des sorties disponibles sur les modules KNX déjà installés.
(24/12/2017, 14:54:36)Olive06 a écrit : Nous sommes sur un forum "KNX" et j'ai bien compris qu'il est préférable de pousser dans ce sens pour des raisons de qualité, fiabilité, etc... Donc en restant dans cette solution, et en fonction de mon installation, quels sont les références qui me sont indispensable pour commencer à réellement bénéficier d'une installation domotique ? :Forum KNX ou pas, ton installation est déjà KNX et il ne serait vraiment pas pertinent de passer à une autre technologie (surtout que les gaines sont disponibles) mais tu dois séparer les deux problématiques, à savoir :
- TX100 (non négociable)
- TJA451 ou équivalent (lesquels ?)
1) extension de l'installation KNX pour les nouvelles fonctions souhaitées : portail, portes de garages, pergola, et peut-être d'autres fonctions à court et moyen terme -> réflexion plus large sur le niveau de domotique souhaitée ?
2) commande de l'installation à distance via superviseur ; domovéa, Jeedom, autres
Bonne réflexion et joyeux noël !
