Maison complète en KNX ... mais sans gestion
#8
Lales c'est le spécialiste Hager et moi je suis l'anti-hager ^^
Une question qu'il faut que tu te poses quitte a investir un petit peu et si tu veux faire evoluer ton installation :
-Veux tu rester enfermer chez Hager , pour le moment ton installation a été programmer avec la TX100, l'inconvénient c'est qu'avec la TX100 tu ne peux pas utiliser d'autre marques (il y a plus de 400 fabriquant en KNX)
-Si tu veux t'offrir la possibilité de choisir d'autres marque il y a 2 pistes :
Passer par ETS via la licence Lite ou Pro (Voir le nombre de participant que tu as au total)
Passer par ETS Inside (!! Vérifier que tous les participant soit compatible)
Pour la partie supervision, il faut une Interface KNX/IP qui peut servir a la programmation via ETS ou Inside, ensuite niveau superviseur tu as le choix entre des solutions payante ou gratuite.
En gratuite on peut en trouver qui tourne sur des Raspberry par exemple.
Après tout dépend ce que tu cherches, le TJA451 ferra peut être plus que certaines solution gratuite, mais en meme temps le TJA est lui meme aussi limité fasse a de plus grosse solution.
Une solution gratuite demandera plus de temps a mettre en oeuvre.
Oui n'importe quel superviseur peut convenir, maintenant si tu choisis un superviseur lambda c'est sur que hagger va pas pouvoir faire grand chose pour toi.
Que tu passes par un TJA451 ou par un autre superviseur il faut connaitre comment l'installation a été programmé. (Les fameuse adresse de groupe)
1: Si tu restes avec ta prog actuel, il te faudra trouver obligatoirement un TX100 (eventuellement le temps d'un pret) pour importer la config dans domoea
2: Via ETS Pro importer ta configuration existante sous ETS. (ca doit être possible maintenant)
Ensuite tu peux utiliser les renseignement récupérer pour les utiliser dans n'importe quel superviseur
3: Via ETS Inside ou ETS Lite tu refais toute la config de ta maison en partant de 0, et idem tu peux ensuite l'utiliser dans n'importe quel superviseur.
ETS Lite peut s'utiliser avec 20 participant au maxium, certains l'utilise meme avec plus en décomposant leur projet en plusieurs petit projets....
Si tu trouves un Pro pour importer ton projet, tu pourrais lui demander soit qu'il te decoupe le projet en 2....
Voilà il y a plusieurs pistes possible, a toi voir
RE: Maison complète en KNX ... mais sans gestion - par filou59 - 24/12/2017, 18:31:34
