Norme RGIE pour la Belgique
#23
j'ai repris contact avec mon futur distributeur d'électricité. On me confirme que pour l'instant, je ne dispose pas de la possibilité de mettre du tetraphasé (3phases + neutres), mais uniquement du triphasé (3 phases avec 230v entre chaque phase). Du coup, c'est vers cette dernière que je vais m'orienter.
Un ami électricien me dit qu'en Belgique, pour correspondre à la norme RGIE, il faut impérativement utiliser des interrupteurs bipolaires pour la SDB et pour les éclairages extérieurs. Après beaucoup de recherche sur internet, je vois que les avis diverges à ce sujet. Dans le doute, j'ai écris à Vincotte et j'espère avoir une réponse...
En attendant, je suis parvenu à trouver l'article de la RGIE qui concerne ce point. Voici ce qu'il dit :
Citation :Article 250 Interrupteurs et autres appareils de manœuvre [Installations domestiques.]
01 Généralités
Les interrupteurs et autres appareils de manœuvre sont conformes à la norme y relative homologuée par le Roi 1[ou à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent]1.
Ils sont prévus pour la catégorie d'emploi définie par la norme correspondant à leur destination.
Ils sont:–soit pourvus d'une enveloppe par construction;–soit placés dans un coffret assurant un degré de protection compatible avec les conditions d'utilisation.
S'ils assurent une fonction de sectionnement, ils répondent aux prescriptions particulières de la norme y relative homologuée par le Roi 1[ou à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent]1.
02 Coupure
Les interrupteurs de commande et de sectionnement assurent la coupure simultanée (coupure homopolaire) de tous les conducteurs de phase.
2[Dans les installations domestiques, il est permis d'utiliser des interrupteurs, télérupteurs, relais ou variateurs n'assurant qu'une coupure monopolaire dans les circuits monopolaires alimentant les appareils d'éclairage, les socles de prise de courant et les circuits auxiliaires pour autant que leur raccordement soit fixe et que le courant nominal du circuit ne dépasse pas 16 A.]2
03 Encastrement
Les interrupteurs à encastrer dans les parois sont logés, soit dans des boîtes métalliques avec ou sans isolant intérieur, suivant le type de canalisation utilisé, soit dans des boîtes en matière isolante auto-extinguible.
Si je comprend bien, dans le cas ou on dépasse les 16A (est-ce cela risque d'arriver ? Sachant que normalement pour l'éclaire on utilise des disjoncteurs max 16A), il faut couper simultanément toutes les phases, donc les deux cables qui arrivent à mon point lumineux ? Si oui, avez-vous des références d'actionneurs KNX qui permet cela ?
Merci d'avance !
Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 23/08/2017, 16:08:02
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par mil3d - 26/08/2017, 07:10:20
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par mil3d - 26/08/2017, 07:21:02
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par tocsin - 26/08/2017, 22:53:50
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par filou59 - 27/08/2017, 10:08:08
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 28/08/2017, 10:24:03
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par tocsin - 28/08/2017, 21:57:54
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/08/2017, 07:46:38
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par pollux06 - 29/08/2017, 08:55:00
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/08/2017, 09:25:09
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par fabric24 - 21/10/2017, 21:55:33
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/08/2017, 10:12:29
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 29/08/2017, 12:18:19
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/08/2017, 13:08:55
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 29/08/2017, 13:34:00
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/08/2017, 13:55:49
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Jonathan007 - 31/08/2017, 15:27:45
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 01/09/2017, 07:54:20
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Octhib - 01/09/2017, 22:59:50
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 12/10/2017, 13:20:50
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 13/10/2017, 10:21:02
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Jonathan007 - 17/10/2017, 15:46:10
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 27/12/2017, 13:38:38
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 27/12/2017, 14:35:11
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 28/12/2017, 01:28:15
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par filou59 - 28/12/2017, 00:47:50
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 28/12/2017, 09:05:04
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 28/12/2017, 11:57:44
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/12/2017, 08:53:27
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par pollux06 - 29/12/2017, 09:03:39
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/12/2017, 09:27:58
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 29/12/2017, 10:13:45
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par pollux06 - 29/12/2017, 09:37:03
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/12/2017, 11:20:58
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par pollux06 - 29/12/2017, 11:42:00
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 06/01/2018, 10:33:24
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 06/01/2018, 10:59:32
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 09/01/2018, 16:14:41
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 09/01/2018, 19:40:49
