Rénovation Longère
#23
Il faut bien que tu te rendes compte que chaque sortie d'un driver/dimmer DALI a une adresse DALI, comme une adresse KNX, sur laquelle tu peux créer des groupes etc ...
Perso je pars aussi sur du DALI pour tous les points lumineux, avec des dimmers les moins cher possible en Courant Constant. Premiers tests concluants.
Tous mes spots (ou autre sources) seront en 12V, du coup je m'interroge où placer les dimmers DALI, parce-que bon avoir les dimmers dans le tableau élec et tirer une tension variable jusqu'à chaque spot ça va faire beaucoup de câbles €€€ en plus. Les dimmers DALI sont plutôt gros, c'est pas le petit dimmer+driver qu'on trouve parfois livré avec un spot qui crache du 0-12V.
Pareil je m'interroge aussi sur le fait de mettre les transfos 12V dans le tableau -> problème de chute de tension entre le dimmer (qui serait dans la pièce), et le tableau élec...
Du 12V @ 6A ça chute vite....
Sachant qu'il faut bien sur que ça reste accessible pour la maintenance éventuelle...
(04/12/2017, 10:26:31)mickno a écrit : Mais où est la lampe? Il faut une lampe pour appeler sa femme en lui expliquant que l'on est fier d'avoir allumé la lumière en KNX Big Grin
+1
Big Grin
Rénovation Longère - par jbserber - 01/09/2017, 14:33:40
RE: Rénovation Longère - par mickno - 01/09/2017, 16:30:48
RE: Rénovation Longère - par lales67 - 01/09/2017, 17:14:18
RE: Rénovation Longère - par filou59 - 01/09/2017, 20:52:49
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 02/09/2017, 21:30:50
RE: Rénovation Longère - par silverrcx - 03/09/2017, 00:50:58
RE: Rénovation Longère - par megawario68 - 02/09/2017, 21:49:42
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 04/09/2017, 15:58:35
RE: Rénovation Longère - par silverrcx - 04/09/2017, 22:54:03
RE: Rénovation Longère - par Du21 - 05/09/2017, 20:34:17
RE: Rénovation Longère - par silverrcx - 05/09/2017, 21:09:19
RE: Rénovation Longère - par Du21 - 05/09/2017, 21:12:12
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 06/09/2017, 13:10:39
RE: Rénovation Longère - par daymulder - 06/09/2017, 13:59:07
RE: Rénovation Longère - par filou59 - 06/09/2017, 13:20:16
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 06/09/2017, 14:48:42
RE: Rénovation Longère - par daymulder - 06/09/2017, 16:52:39
RE: Rénovation Longère - par daymulder - 06/09/2017, 16:57:39
RE: Rénovation Longère - par filou59 - 06/09/2017, 22:29:04
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 07/09/2017, 17:55:40
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 03/12/2017, 22:00:52
RE: Rénovation Longère - par mickno - 04/12/2017, 10:26:31
RE: Rénovation Longère - par MasterPrenium - 31/12/2017, 01:59:49
