Notre Cube 220 m2 avec installation KNX
#26
(07/01/2018, 17:35:42)yeremies a écrit : je vais plutôt partir sur des actionneurs KNX qui permettent la mesure de courant. Theben series MIX2 ou MDT du coup car Zennio ne permet pas cela.
Tu ne pourras pas tout faire avec des actionneurs si, par exemple, tu souhaites remonter les consommations d'équipements comme lave-Linge, lave vaisselle, sèche-linge, cuisson, fours, VMC, piscine, ... En fait tous les équipements non commandés via des sorties KNX mais tu peux compléter, par exemple, avec des Hager TXE 332.
Par ailleurs, si tu souhaites installer des modules de sorties non équipées de la mesure du courant comme Zennio, tu peux également utiliser les TXE332 en organisant ton tableau de façon à pouvoir faire passer dans un tore tous les fils de phase des équipements d'éclairage, par exemple.
C'est assez simple à faire : pour le premier circuit, la phase qui sort du disjoncteur passe dans le tore avant de d'être connectée au commun du module de sortie KNX ; idem pour les circuits suivants (il faut simplement faire attention à conserver le même sens entrée/sortie du tore pour bien avoir la somme des consommations).
Il y a des possibilités, reste à choisir !
RE: Notre Cube 220 m2 avec installation KNX - par Ives - 07/01/2018, 18:43:20
