Compteur d'eau "comment calculer l'eau)
#18
Je crois Dibou qu'il y a confusion : le lien que tu as donné est un système spécifique qui ne se monte que sur les compteurs de la marque. En aucun cas ce système ne pourra s'adapter sur les compteurs des différentes compagnie des eaux locales (veolia, vivaqua, swde, ......)
Si on souhaite faire de la mesure de consommation via le système KNX, il existe une multitude de marques qui proposent ce matériel soit directement raccordable au bus KNX (arcus par exemple) soit au travers d'un compteur à impulsion comme le système DIEHL IZAR.
L'inconvénient est que cette mesure ne pourra se faire qu'en aval du compteur officiel du fournisseur d'eau et donc nécessite de faire de la plomberie.
RE: Compteur d'eau "comment calculer l'eau) - par pollux06 - 09/01/2018, 22:42:26
