13/01/2018, 13:13:32
Bonjour et merci de ta réponse.
Je pense que le pont est effectivement là pour faire contact entre Blanc/Gris ou Blanc/Noir, mais je n'ai pas encore le produit entre les mains.
Pour l'actionneur je pensais prendre quelque chose de ce type : TXB6.2F
A voir effectivement si je prends avec ou sans entrées pour acquitter l'ouverture / la fermeture totale des volets.
Au niveau de la programmation, je ne sais pas trop comment faire, à savoir est-ce que je commande ça avec des entrées en mode BP simple, au quel cas je n'ai pas vraiment besoin d'un retour d'état (enfin je pense), ou est-que je peux trouver un fonctionnement similaire à un volet roulant avec des modules d'entrées plus sexy, type WKT511 ou bouton multifonction.
En fait mon problème là dessus, donc avec des entrée sexy, est : Comment puis-je programmer un bouton stop (ou autre signal stop provenant d'une entrée type volet roulant), qui enverra une impulsion sur la dernière sortie (coté actionneur) à avoir été utilisée ?
Déjà, je ne sais pas si il est possible de changer l'actionneur (sortie_montée ou sortie_descente) associé à un objet de groupe (stop_volets) suivant le dernier objet de groupe précédemment utilisé (entrée_montée ou entrée_descente)
Il faut me dire si je suis pas clair, c'est un peu chiant comme fonctionnement ^^
Je mettrais bien des volets roulants si c'était pas aussi moche, ça me simplifierai le truc
