Je viens de regarder la doc de tes moteurs pour volets battant et le schema electrique dispo dans la partie doc technique..
Et je pense qu'on est sur un 3 fils classiques, a savoir :
- un pour la montée (Fermeture pour toi)
- un pour la descente (ouverture pour toi)
- un commun (avec le pont entre les deux boutons dans le schéma)
N’importe quel actuaire de Store/volet roulant le gère sans problème.
Pour les commandes, tu peux au choix :
- avec une touche (ou un appui sur ecran tactile), 1 appui (s'ouvre) avec fin automatique, 1 appuie en cours de mouvement stop, 1 appuie si ouvert ferme; etc...
- avec deux touches : un appui long sur le bouton 1 ouvre, un appui court stop, 1 appui long sur le bouton 2 -->, un appui court stop.
Pour la gestion du stop, ton actuaire store/volet l'enverra directement sur la bonne sortie en cours de fonctionnement. il dispose d'objets distincts pour le stop et pour le mouvement.
Il faut juste créer au minimum créer deux adresses de groupes :
- 1 pour le mouvement dans lequel tu vas mettre ton objet Mouvement et tes objets emanant du bouton/ecran/etc...
- 1 pour le stop dans laquelle tu vas mettre ton objet stop et les objets emanant du bouton/ecran/etc...
Bref même fonctionnement que les volets, stores, rideaux, etc... Le plus classique et le plus facile en trois fils.
Juste regarder du coté de l'actuaire que tu es bien les alertes meteo, etc.... Cela peut etre utile pour des volets suivant la taille.
