04/08/2007, 18:14:51
je vais installer des boutons Merten sous peu.
Pouvez-vous me donner la référence des BCU2 pour être sur de ne pas me
tromper de référence à la commande.
Merci d'avance
Junior76
On 4 août, 19:05, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 2 août, 15:21, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > J'ai regardé la db des 6226xx; en fonction dimmer tu as bien 2 objets
> > par bouton : 1 objet 1 bit ON/OFF et 1 objet 4 bits Variation. Je
> > pense que l'état de la led est lié à l'objet 1 bit donc si tu mets en
> > 2nde adresse de groupe le retour d'état de la sortie concernée (avec
> > le flag écriture E activé) la led changera d'état en fonction de la
> > sortie.
> Je crois qu'on ne se comprend pas bien, et d'autre part, le problème
> n'était plus très clair dans mon esprit, depuis le temps qu'il
> m'enpoisonne la vie.....
> alors: RESET, on recommence:
> On parle bien des Merten 6226xx montés sur des BCU 690099 (BCU1)
> Premier cas de figure: On/Off
> On charge l'appli 1540/1 (switch). On configure 1 GA pour On/Off et 1
> GA pour le status. Le 6226 montre bien *8* CO (4 pour switch, 4 pour
> status). On configure les liens comme il se doit, et çà fonctionne
> comme prévu, càd, on appuie sur le PB, la lampe s'allume, et le status
> feedback du PB ad-hoc devient rouge. Super, j'aime bien :-)
> Deuxième de figure: Dimmer (le sujet de la discussion)
> On désire installer un dimmer, commandé par un des PB de la plaquette
> On charge l'appli 3190/1 (dim/switch). On paramètre le 6226 pour:
> input 1,3,4=switch,
> input 2=dim.
> Le 6226 montre *5* CO !!! (sw obj pour input 1, sw & dim obj pour
> input 2, sw obj input 3, sw obj pour input 4.
> IL N'Y A PLUS DE STATUS pour les input 1,3,4 !!!
> Ben c'est foutu ! comment veux tu encore configurer quoi que ce soit ?
> On ne peut pas accrocher une fonction s'il n'y a pas le CO
> correspondant. On est d'accord ?
> Donc, ce que je voulais dire: dès l'instant oú tu veux installer un
> dimmer sur le PB, tu es obligé de charger l'appli ad-hoc qui prend
> toute la place mémoire dans le BCU et donc il n'y a plus de place pour
> le status feed-back, et c'est merdu :-(
> Qu'est-ce que tu en penses ?
> On dirait que je suis le seul Martien à vouloir un status feed-back
> cohérent qui colle bien à la Visu.
> Du moins chez Merten, ils ont quand même bien tourné autour du pot
> avant de livrer leur "solution".
> Commercialement parlant, cette "solution" n'est absolument pas
> acceptable. Car enfin, voilà un fabricant de grande renommée, qui
> avoue une lacune dans son produit (dans un cas de figure bien
> particulier, OK, mais quand même) et qui ne veux rien faire pour moi !
> J'avais espéré un deal du genre: on échange tout les BCU1 par des BCU2
> et vous payez la différence + le transport. Nada.
> Chez Gira, ils sont plus sympa, j'avais reçu un BCU FT1.2, DOA ! Ils
> m'en ont envoyé un autre DE SUITE, par DHL. J'avais 15 jours pour
> renvoyer l'autre, sinon, facturation, alors ... ben j'ai apprécié
> (j'ai quand même râlé un peu pour le DOA)
> J'ai commandé un BCU2, pour voir la "solution" ;-)
> Mais avec Schneider, tout va aller mieux :-))
Merci d'avance
Junior76
> > sortie.
> input 1,3,4=switch,
> input 2=dim.
