Modules mixtes Capteur + Actuateur
Certains modules, notamment ABB UKS 32.2, sont mixtes en ce sens qu'ils comportent des capteurs et des actuateurs.
Dans le cas du ABB UKS 32.2, chaque canal peut-être individuellement programmé en capteur ou en actuateur.
Je suppose que le UKS ne "s'écoute" pas et qu'un télégramme émis sur le bus par un canal capteur d'un module ne peut être reçu et interprété par un canal actuateur du même module.
En effet, sauf erreur de ma part, en l'absence d'une connexion interne et comme le bus ne peut être annulaire/circulaire, tout télégramme émis par un module UKS est perdu pour ce même module UKS.
On ne peut donc pas remplacer un module 16 capteurs et un module 16 actuateurs par un module 'mixte' 32 canaux.
Si je me trompe, merci de me démentir.
KOPP dispose du module 970103002 HK NX qui comporte 8 entrées binaires avec 8 actionneurs de commutation intégrés. Mais il s'agit d'actionneurs 230V et non libres de potentiel ou relais.
Dans le cadre de la commande de relais, connaissez-vous d'autres modules mixtes ?
Merci pour vos retours,
Hemgé
Modules mixtes Capteur + Actuateur - par Hemgé - 21/01/2018, 14:12:11
RE: Modules mixtes Capteur + Actuateur - par filou59 - 22/01/2018, 11:06:53
RE: Modules mixtes Capteur + Actuateur - par Hemgé - 23/01/2018, 11:48:56
RE: Modules mixtes Capteur + Actuateur - par mil3d - 25/01/2018, 13:37:58
RE: Modules mixtes Capteur + Actuateur - par mil3d - 25/01/2018, 16:20:08
