Modules mixtes Capteur + Actuateur
j'ai eu entre les mains des modules mixtes dans lesquels on peut pour la partie actuateur choisir si c'est une GA seule ou un GA + état interne qui déclenche l'action.
Dans le choix de la seconde solution, il suffit de ne pas lier l'objet à une quelconque GA pour que l'actuateur ne soit commandé que par un état interne.
Donc vérifier si ce n'est pas le cas pour ton ABB.
Modules mixtes Capteur + Actuateur - par Hemgé - 21/01/2018, 14:12:11
RE: Modules mixtes Capteur + Actuateur - par pollux06 - 21/01/2018, 16:01:12
RE: Modules mixtes Capteur + Actuateur - par filou59 - 22/01/2018, 11:06:53
RE: Modules mixtes Capteur + Actuateur - par Hemgé - 23/01/2018, 11:48:56
RE: Modules mixtes Capteur + Actuateur - par mil3d - 25/01/2018, 13:37:58
RE: Modules mixtes Capteur + Actuateur - par mil3d - 25/01/2018, 16:20:08
