Domotisé quoi ?
#49
Beaucoup de choses intéressantes ont déjà été dites et je pense que tu t'es fait une petite idée.
Ce qui est bien avec le KNX, c'est que c'est évolutif. Tu ne dois pas tout installer dès le début. Ta station météo qui coûte un bras, pas de soucis, prévoit le câble et tu la placera dans 2 ans.
KNX, tu as le choix du matériel en fonction de tes attentes et de ton budget. Donc oui, certaines choses coûtent de l'argent, mais tu peux trouver plus cher ou moins cher...
Ce qui est fatiguant, c'est de tout prévoir, surtout si tu n'y connais rien. Au début, j'ai eu quelques "oublis" comme cela.
Le surperviseur, il est là pour ajouter une petite couche supplémentaire. Idéalement, comme beaucoup de membres le disent, il faut essayer de tout faire tourner sans et le superviseur va te permettre d'ajouter un peu de confort.
Moi pour ma part, je n'ais pas oublié de mettre un capteur de présence dans chaque pièce. C'est pas donné, mais ça fonctionne bien.
Ils embarque souvent un capteur de luminosité et dans la foulée, j'ai la température également.
Cela me permet de gérer le chauffage en fonction qu'il y ait ou pas du monde ainsi que la lumière.
Je peux même fantasmer et me dire que je pourrait détecter si ma fille ramène quelqu'un dans sa chambre en fonction de l'élévation de température... :-)
Dès que tu dispose de suffisamment de capteurs, tu peux commencer à t'amuser et rendre ta maison intelligente.
Bon, a ma connaissance, il n'y a pas encore de module de type Nest qui calculent et anticipent tes besoins. Cela viendra sans doute.
Comme dis plus haut, il faut éviter d’amener des maillons faible dans ta domotique comme le sont les IoT.
Ce sont des passerelles qui vont créer des brèches vers ta maison.
Si tu la relie sur internet, pas oublier le VLAN, le Firewall et le VPN.
Attention aux solution open source. Moi, je suis pas fan.
Open Source donc code accessible. Cela permet donc à des petits malin de chercher les failles. (Et ne me fait pas croire que tu vas t'amuser à surveiller si il y a un patch tous les mois. Ca tourne, tu ne vas plus y toucher).
Souvent installé sur tu hardware de hobbyiste (RPi, etc). Pas super fiable donc.
Comme tu dois mettre les mains dans le cambouis, tu n'es donc pas forcément super fiable non plus... Ce n'est pas parce que c'est fait par toi que c'est bien fait.
Voilà pour le opensource.
Je ferais plus confiance à un Gira X1 ou Home Server que un Jeedom (mais c'est un autre bras...).
Avant le superviseur, je placerais une horloge. Tu vas apporter un gros plus a ton l'intelligence de ta maison.
Tu pourra faire un système jour-nuit, mais également piloter certaines choses à certaines heures.
Par exemple, chez moi, les Smartphone ne se mettent en charge que vers 5h du mat afin de ne pas user les batteries trop vite et que ce soit prêt pour la journée.
Pense aussi WiFi. Une antenne wifi intelligente peut apporter un plus dans le confort gadget.
Les antennes WiFi, c'est comme les antennes GSM, cela permet de trianguler un objet connecter.
On sait donc dire qui se trouve ou dans une habitation. Pas pour de la surveillance, mais pour du MultiRoom par exemple...
Ta musique là ou tu te trouve uniquement, sans devoir changer toi même les sources. (Bon, la aussi c'est les mains dans le cambouis)
Domotisé quoi ? - par dodo - 12/01/2018, 21:51:25
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 12/01/2018, 22:28:39
RE: Domotisé quoi ? - par filou59 - 13/01/2018, 10:11:57
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 13/01/2018, 17:42:07
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 13/01/2018, 11:23:31
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 12/01/2018, 22:32:19
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 12/01/2018, 22:56:01
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 12/01/2018, 23:00:37
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 12/01/2018, 23:06:34
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 12/01/2018, 23:12:04
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 12/01/2018, 23:23:35
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 12/01/2018, 23:28:31
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 13/01/2018, 10:12:04
RE: Domotisé quoi ? - par filou59 - 13/01/2018, 10:50:27
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 13/01/2018, 12:15:40
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 13/01/2018, 17:44:45
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 13/01/2018, 17:58:16
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 13/01/2018, 18:45:24
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 13/01/2018, 21:57:45
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 13/01/2018, 22:55:07
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 13/01/2018, 23:08:58
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 14/01/2018, 10:33:39
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 14/01/2018, 10:43:49
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 14/01/2018, 10:49:55
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 14/01/2018, 11:41:52
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 14/01/2018, 11:48:07
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 14/01/2018, 16:59:34
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 14/01/2018, 17:12:29
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 14/01/2018, 18:48:04
RE: Domotisé quoi ? - par filou59 - 15/01/2018, 15:34:36
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 16/01/2018, 18:27:43
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 16/01/2018, 18:56:09
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 16/01/2018, 19:18:21
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 16/01/2018, 19:31:38
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 17/01/2018, 10:04:07
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 17/01/2018, 10:10:35
RE: Domotisé quoi ? - par Ives - 17/01/2018, 18:45:52
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 17/01/2018, 21:52:17
RE: Domotisé quoi ? - par Kevlille - 17/01/2018, 11:06:03
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 17/01/2018, 11:11:45
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 17/01/2018, 14:19:40
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 17/01/2018, 14:38:55
RE: Domotisé quoi ? - par Kevlille - 17/01/2018, 16:03:30
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 17/01/2018, 22:01:09
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 18/01/2018, 07:02:40
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 18/01/2018, 07:13:13
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 18/01/2018, 19:30:45
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 18/01/2018, 19:32:53
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 22/01/2018, 15:27:53
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 22/01/2018, 17:46:01
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 22/01/2018, 15:33:24
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 23/01/2018, 11:31:44
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 23/01/2018, 13:18:39
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 23/01/2018, 15:57:02
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 23/01/2018, 16:08:06
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 23/01/2018, 20:37:08
RE: Domotisé quoi ? - par lales67 - 23/01/2018, 23:53:01
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 24/01/2018, 07:17:13
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 23/01/2018, 17:39:01
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 23/01/2018, 17:52:59
RE: Domotisé quoi ? - par lales67 - 24/01/2018, 08:01:15
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 24/01/2018, 22:04:18
RE: Domotisé quoi ? - par lales67 - 24/01/2018, 08:03:44
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 24/01/2018, 11:20:01
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 24/01/2018, 11:55:26
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 24/01/2018, 18:01:02
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 25/01/2018, 08:44:34
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 27/01/2018, 17:20:53
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 27/01/2018, 19:16:44
RE: Domotisé quoi ? - par Kevlille - 28/01/2018, 16:58:51
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 30/01/2018, 21:37:41
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 30/01/2018, 22:43:45
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 31/01/2018, 17:35:07
RE: Domotisé quoi ? - par Oo stephan oO - 31/01/2018, 21:29:22
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 01/02/2018, 12:54:55
RE: Domotisé quoi ? - par jdrenne - 01/02/2018, 18:48:56
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 03/02/2018, 22:00:30
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 04/02/2018, 13:15:59
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 03/02/2018, 22:26:48
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 03/02/2018, 22:33:13
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 03/02/2018, 22:36:25
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 03/02/2018, 22:54:53
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 05/02/2018, 13:48:10
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 05/02/2018, 13:57:58
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 05/02/2018, 14:38:48
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 06/02/2018, 07:59:32
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 05/02/2018, 14:53:42
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 05/02/2018, 15:04:47
RE: Domotisé quoi ? - par Ives - 05/02/2018, 17:02:14
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 05/02/2018, 16:09:22
RE: Domotisé quoi ? - par yeremies - 05/02/2018, 23:59:56
RE: Domotisé quoi ? - par Ives - 06/02/2018, 09:13:25
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 06/02/2018, 13:34:11
RE: Domotisé quoi ? - par Ives - 06/02/2018, 15:12:00
