Domotisé quoi ?
#52
(22/01/2018, 17:46:01)dodo a écrit :
(22/01/2018, 15:27:53)Jonathan007 a écrit : Beaucoup de choses intéressantes ont déjà été dites et je pense que tu t'es fait une petite idée.
Ce qui est bien avec le KNX, c'est que c'est évolutif. Tu ne dois pas tout installer dès le début. Ta station météo qui coûte un bras, pas de soucis, prévoit le câble et tu la placera dans 2 ans.
Je t'avoue que ce n'est pas simple comme domaine, car tout le monde dit que c'est évolutif mais cela veux dire qu'il faut connaitre les besoins dés le départ.
(22/01/2018, 15:27:53)Jonathan007 a écrit : KNX, tu as le choix du matériel en fonction de tes attentes et de ton budget. Donc oui, certaines choses coûtent de l'argent, mais tu peux trouver plus cher ou moins cher...
Ce qui est fatiguant, c'est de tout prévoir, surtout si tu n'y connais rien. Au début, j'ai eu quelques "oublis" comme cela.
Tu fais  comment pour  prévoir il faut tirer les câbles électriques en amont ?
Il faut imaginer ce que tu pourrait avoir besoin par la suite... Pas évident, j'en convient.
(22/01/2018, 15:27:53)Jonathan007 a écrit : Moi pour ma part, je n'ais pas oublié de mettre un capteur de présence dans chaque pièce. C'est pas donné, mais ça fonctionne bien.
Ils embarque souvent un capteur de luminosité et dans la foulée, j'ai la température également.
Tu utilises ces capteurs pour allumer les lumières.
Yes, entre autre. Ou les éteindre si personne n'est présent.
Le soir par exemple, le capteur de rue me détecte. Si par la suite, le capteur du hall d'entrée me détecte aussi, toutes les lumières du rez s'allument. Ensuite, les détecteurs voient si je suis ou pas dans la pièce et éteignent. Cela évide de me faire surprendre par un psychopathe qui m'attendrait dans mon canapé, tapis dans l'ombre.
(22/01/2018, 15:27:53)Jonathan007 a écrit : Comme dis plus haut, il faut éviter d’amener des maillons faible dans ta domotique comme le sont les IoT.
Tu appelles quoi les maillons faible.
Beaucoup de IoT ne sont pas sécurisé convenablement. Ils sont mis sur le marché dès qu'il font le job. Si on les intègres à la domotique via une passerelle (Jeedom par exemple), on crée des failles.
Domotisé quoi ? - par dodo - 12/01/2018, 21:51:25
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 12/01/2018, 22:28:39
RE: Domotisé quoi ? - par filou59 - 13/01/2018, 10:11:57
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 13/01/2018, 17:42:07
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 13/01/2018, 11:23:31
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 12/01/2018, 22:32:19
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 12/01/2018, 22:56:01
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 12/01/2018, 23:00:37
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 12/01/2018, 23:06:34
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 12/01/2018, 23:12:04
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 12/01/2018, 23:23:35
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 12/01/2018, 23:28:31
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 13/01/2018, 10:12:04
RE: Domotisé quoi ? - par filou59 - 13/01/2018, 10:50:27
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 13/01/2018, 12:15:40
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 13/01/2018, 17:44:45
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 13/01/2018, 17:58:16
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 13/01/2018, 18:45:24
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 13/01/2018, 21:57:45
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 13/01/2018, 22:55:07
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 13/01/2018, 23:08:58
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 14/01/2018, 10:33:39
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 14/01/2018, 10:43:49
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 14/01/2018, 10:49:55
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 14/01/2018, 11:41:52
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 14/01/2018, 11:48:07
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 14/01/2018, 16:59:34
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 14/01/2018, 17:12:29
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 14/01/2018, 18:48:04
RE: Domotisé quoi ? - par filou59 - 15/01/2018, 15:34:36
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 16/01/2018, 18:27:43
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 16/01/2018, 18:56:09
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 16/01/2018, 19:18:21
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 16/01/2018, 19:31:38
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 17/01/2018, 10:04:07
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 17/01/2018, 10:10:35
RE: Domotisé quoi ? - par Ives - 17/01/2018, 18:45:52
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 17/01/2018, 21:52:17
RE: Domotisé quoi ? - par Kevlille - 17/01/2018, 11:06:03
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 17/01/2018, 11:11:45
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 17/01/2018, 14:19:40
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 17/01/2018, 14:38:55
RE: Domotisé quoi ? - par Kevlille - 17/01/2018, 16:03:30
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 17/01/2018, 22:01:09
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 18/01/2018, 07:02:40
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 18/01/2018, 07:13:13
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 18/01/2018, 19:30:45
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 18/01/2018, 19:32:53
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 22/01/2018, 15:27:53
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 22/01/2018, 17:46:01
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 22/01/2018, 15:33:24
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 23/01/2018, 11:31:44
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 23/01/2018, 13:18:39
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 23/01/2018, 15:57:02
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 23/01/2018, 16:08:06
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 23/01/2018, 20:37:08
RE: Domotisé quoi ? - par lales67 - 23/01/2018, 23:53:01
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 24/01/2018, 07:17:13
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 23/01/2018, 17:39:01
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 23/01/2018, 17:52:59
RE: Domotisé quoi ? - par lales67 - 24/01/2018, 08:01:15
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 24/01/2018, 22:04:18
RE: Domotisé quoi ? - par lales67 - 24/01/2018, 08:03:44
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 24/01/2018, 11:20:01
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 24/01/2018, 11:55:26
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 24/01/2018, 18:01:02
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 25/01/2018, 08:44:34
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 27/01/2018, 17:20:53
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 27/01/2018, 19:16:44
RE: Domotisé quoi ? - par Kevlille - 28/01/2018, 16:58:51
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 30/01/2018, 21:37:41
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 30/01/2018, 22:43:45
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 31/01/2018, 17:35:07
RE: Domotisé quoi ? - par Oo stephan oO - 31/01/2018, 21:29:22
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 01/02/2018, 12:54:55
RE: Domotisé quoi ? - par jdrenne - 01/02/2018, 18:48:56
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 03/02/2018, 22:00:30
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 04/02/2018, 13:15:59
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 03/02/2018, 22:26:48
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 03/02/2018, 22:33:13
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 03/02/2018, 22:36:25
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 03/02/2018, 22:54:53
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 05/02/2018, 13:48:10
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 05/02/2018, 13:57:58
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 05/02/2018, 14:38:48
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 06/02/2018, 07:59:32
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 05/02/2018, 14:53:42
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 05/02/2018, 15:04:47
RE: Domotisé quoi ? - par Ives - 05/02/2018, 17:02:14
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 05/02/2018, 16:09:22
RE: Domotisé quoi ? - par yeremies - 05/02/2018, 23:59:56
RE: Domotisé quoi ? - par Ives - 06/02/2018, 09:13:25
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 06/02/2018, 13:34:11
RE: Domotisé quoi ? - par Ives - 06/02/2018, 15:12:00
