24/01/2018, 11:22:10
(24/01/2018, 00:05:33)allan2b a écrit : Si on active l'option qui permet d'allumer la led d'un poussoir en fonction de l'eut d'un objet ecterieu est-ce que l'icône se met aussi jour?
pour faire claire su un type va et vient si j'allume la lumière d'un coté et que j'éteins de l'autre est ce que le voyant lumiere se met bien a jour?
Tu aimerais savoir si l'icône va changer en fonction du retour d'état ?
La réponse est oui. Tu peux paramétrer la couleur de ton icône en fonction de ton état.
Moi, je l'utilise avec des dimmer et j'ai 3 états différent sur cet interrupteur. éteint (blanc) entre 5% et 95% (orange) et 100% (jaune).
Tout est modulable (tu l'as sans doute remarqué en chipotant dans ETS).
Attention avec ce type d'interrupteur, le débat à déjà eu lieu sur le forum, mais au cas ou tu serait passé à côté.
Tu n'as pas de retour sonore et ce n'est pas le genre d'interrupteur qui facilite la vie quand tu rentre dans une pièce dans la mesure ou tu dois te mettre face à l'interrupteur et viser ou tu touche (par expérience, il n'est pas aussi sensible qu'on le pense).
Perso, j'en ai un pour tester et il va voler à l'atelier. Pas assez pratique pour la maison.
