Domotisé quoi ?
#68
(24/01/2018, 18:01:02)dodo a écrit :
(24/01/2018, 11:55:26)Jonathan007 a écrit : Tu compte tout de même pas commander toutes tes prises individuellement ?
Non bien sûr de toute façon je ne sais pas ce que l'on peut faire avec une prise domotisé.
j'avais pensé à domotisé celle qui était au niveau de la TV.
Fer à repasser, friteuse, prise raclette/fondue, chargeur GSM, halogène salon, lampe buffet, radiateur électrique d’appoint, etc.
Dans mon atelier, fer à souder
Y a matière, il faut juste penser à l'application
(22/01/2018, 15:27:53)Jonathan007 a écrit : Si tu compte utiliser la sonde de température intégrée à l'interrupteur, tu dois alors commencer à tenir compte de son emplacement (mêmes règles que pour un thermostat). Ce n'est donc pas toujours évident.
L'avantage du capteur dans le détecteur, c'est qu'il mesure la température au centre de la pièce, loins de toutes perturbations (à moins que chez toi, le soleil chaud tape du bas vers le haut. Celui du soir compte pas, il est pas chaud).
Le mieux sont ceux qui ont une mesure infrarouge à 1,5 - 2m du sol, mais ils sont rare. Si c'est une PTC dans le capteur, il faudra sans doute compenser via ETS.
C'est vrai que c'est sympas d'avoir la température dans toute les pièces, après il faut voir si c'est pertinent surtout que j'ai un poêle a granulé comme mode de chauffage.
Si tu sais contrôler le chauffage d'une pièce, oui. Si c'est du chauffage sol, c'est pas forcément nécessaire partout.
(22/01/2018, 15:27:53)Jonathan007 a écrit : Pour revenir aux prévisions de câblage, pense ton habitation et repense. Ce sont surtout les lignes 230V qui vont se multiplier vu que c'est par là que les actions sont "transformées" (volets, stores, éclairage, chauffage).
Dès q'une ligne KNX traverse le plafond et les murs, t'es plus ou moins cool à ce niveau là. Tu pourras toujours te repiquer. Les lignes 230V, c'est plus compliqué. Il faut donc bien imaginer ce que tu veux. Donc pas hésiter à fantasmer et laisser son imagination partir.
Tu appelle quoi une ligne KNX ?
Un câble KNX...
Domotisé quoi ? - par dodo - 12/01/2018, 21:51:25
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 12/01/2018, 22:28:39
RE: Domotisé quoi ? - par filou59 - 13/01/2018, 10:11:57
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 13/01/2018, 17:42:07
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 13/01/2018, 11:23:31
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 12/01/2018, 22:32:19
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 12/01/2018, 22:56:01
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 12/01/2018, 23:00:37
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 12/01/2018, 23:06:34
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 12/01/2018, 23:12:04
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 12/01/2018, 23:23:35
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 12/01/2018, 23:28:31
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 13/01/2018, 10:12:04
RE: Domotisé quoi ? - par filou59 - 13/01/2018, 10:50:27
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 13/01/2018, 12:15:40
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 13/01/2018, 17:44:45
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 13/01/2018, 17:58:16
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 13/01/2018, 18:45:24
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 13/01/2018, 21:57:45
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 13/01/2018, 22:55:07
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 13/01/2018, 23:08:58
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 14/01/2018, 10:33:39
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 14/01/2018, 10:43:49
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 14/01/2018, 10:49:55
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 14/01/2018, 11:41:52
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 14/01/2018, 11:48:07
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 14/01/2018, 16:59:34
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 14/01/2018, 17:12:29
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 14/01/2018, 18:48:04
RE: Domotisé quoi ? - par filou59 - 15/01/2018, 15:34:36
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 16/01/2018, 18:27:43
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 16/01/2018, 18:56:09
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 16/01/2018, 19:18:21
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 16/01/2018, 19:31:38
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 17/01/2018, 10:04:07
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 17/01/2018, 10:10:35
RE: Domotisé quoi ? - par Ives - 17/01/2018, 18:45:52
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 17/01/2018, 21:52:17
RE: Domotisé quoi ? - par Kevlille - 17/01/2018, 11:06:03
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 17/01/2018, 11:11:45
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 17/01/2018, 14:19:40
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 17/01/2018, 14:38:55
RE: Domotisé quoi ? - par Kevlille - 17/01/2018, 16:03:30
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 17/01/2018, 22:01:09
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 18/01/2018, 07:02:40
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 18/01/2018, 07:13:13
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 18/01/2018, 19:30:45
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 18/01/2018, 19:32:53
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 22/01/2018, 15:27:53
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 22/01/2018, 17:46:01
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 22/01/2018, 15:33:24
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 23/01/2018, 11:31:44
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 23/01/2018, 13:18:39
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 23/01/2018, 15:57:02
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 23/01/2018, 16:08:06
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 23/01/2018, 20:37:08
RE: Domotisé quoi ? - par lales67 - 23/01/2018, 23:53:01
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 24/01/2018, 07:17:13
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 23/01/2018, 17:39:01
RE: Domotisé quoi ? - par mickno - 23/01/2018, 17:52:59
RE: Domotisé quoi ? - par lales67 - 24/01/2018, 08:01:15
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 24/01/2018, 22:04:18
RE: Domotisé quoi ? - par lales67 - 24/01/2018, 08:03:44
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 24/01/2018, 11:20:01
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 24/01/2018, 11:55:26
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 24/01/2018, 18:01:02
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 25/01/2018, 08:44:34
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 27/01/2018, 17:20:53
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 27/01/2018, 19:16:44
RE: Domotisé quoi ? - par Kevlille - 28/01/2018, 16:58:51
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 30/01/2018, 21:37:41
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 30/01/2018, 22:43:45
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 31/01/2018, 17:35:07
RE: Domotisé quoi ? - par Oo stephan oO - 31/01/2018, 21:29:22
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 01/02/2018, 12:54:55
RE: Domotisé quoi ? - par jdrenne - 01/02/2018, 18:48:56
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 03/02/2018, 22:00:30
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 04/02/2018, 13:15:59
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 03/02/2018, 22:26:48
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 03/02/2018, 22:33:13
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 03/02/2018, 22:36:25
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 03/02/2018, 22:54:53
RE: Domotisé quoi ? - par Jonathan007 - 05/02/2018, 13:48:10
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 05/02/2018, 13:57:58
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 05/02/2018, 14:38:48
RE: Domotisé quoi ? - par dodo - 06/02/2018, 07:59:32
RE: Domotisé quoi ? - par pollux06 - 05/02/2018, 14:53:42
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 05/02/2018, 15:04:47
RE: Domotisé quoi ? - par Ives - 05/02/2018, 17:02:14
RE: Domotisé quoi ? - par Du21 - 05/02/2018, 16:09:22
RE: Domotisé quoi ? - par yeremies - 05/02/2018, 23:59:56
RE: Domotisé quoi ? - par Ives - 06/02/2018, 09:13:25
RE: Domotisé quoi ? - par Woofy - 06/02/2018, 13:34:11
RE: Domotisé quoi ? - par Ives - 06/02/2018, 15:12:00
