La maison du Loki
#24
(29/01/2018, 22:40:39)Ives a écrit :
(29/01/2018, 22:12:22)pollux06 a écrit : Tout dépend de ce que tu veux en faire ......
J'ai équipé toutes les SdB avec des Sewi ce qui me permet de piloter :
  • la boucle ECS via le capteur de mouvement.
Il faut combien de temps pour disposer de l'ECS à partir du moment où tu entres dans la salle de bain ?
Quelle est la longueur approximative de la boucle et le type de circulateur ?
Il faut environ 4 minutes. Du préparateur ECS à la nourrice de distribution il y a 32m de (tubes diamètre 25) soit 64m avec l'aller / retour.
La pompe est déclenchée par un mouvement dans l'une des SdB et dès que le corps en laiton de la nourrice atteint 34°C, la pompe de boucle ECS est automatiquement coupée.
De cette manière je minimise les pertes d'énergie calorique en ne faisant tourner la pompe de boucle qui si il y a un potentiel d'utilisation d'ECS et non pas sur une horloge comme c'est généralement le cas.
La maison du Loki - par Lokidor - 31/10/2017, 12:29:22
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 31/10/2017, 13:04:32
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 31/10/2017, 14:35:41
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 31/10/2017, 14:58:28
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 02/11/2017, 11:29:30
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 02/11/2017, 11:47:55
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 02/11/2017, 16:34:07
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 03/11/2017, 10:38:00
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 03/11/2017, 11:59:06
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 03/11/2017, 14:04:22
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 03/11/2017, 14:39:10
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 03/11/2017, 14:47:55
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 07/11/2017, 10:35:06
RE: La maison du Loki - par Ives - 07/11/2017, 17:21:54
RE: La maison du Loki - par fabric24 - 01/09/2019, 18:43:03
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 07/11/2017, 22:55:10
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 26/01/2018, 13:33:25
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 29/01/2018, 11:50:54
RE: La maison du Loki - par filou59 - 29/01/2018, 19:24:17
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 29/01/2018, 20:01:24
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 29/01/2018, 20:08:54
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 29/01/2018, 21:54:54
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 29/01/2018, 22:12:22
RE: La maison du Loki - par Ives - 29/01/2018, 22:40:39
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 00:27:15
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 01:13:16
RE: La maison du Loki - par yeremies - 30/01/2018, 01:27:45
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 01:40:58
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 30/01/2018, 09:03:16
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 09:39:47
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 09:40:56
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 30/01/2018, 09:57:52
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 10:07:39
RE: La maison du Loki - par Hemgé - 30/01/2018, 10:31:36
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 10:34:40
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 30/01/2018, 11:06:25
RE: La maison du Loki - par yeremies - 30/01/2018, 12:43:32
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 13:00:00
RE: La maison du Loki - par yeremies - 30/01/2018, 14:32:00
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 28/08/2019, 21:11:09
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 29/08/2019, 07:57:04
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 06/09/2019, 16:53:02
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 18/09/2019, 19:49:04
RE: La maison du Loki - par fabric24 - 25/09/2019, 11:25:49
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 25/09/2019, 11:32:18
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 23/10/2019, 13:48:53
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 26/10/2019, 21:24:33
