(30/01/2018, 01:13:16)Ives a écrit : Merci pour les infos. C'est du même ordre de grandeur chez moi mais 4 minutes c'est long !Le bâtiment est "décomposé" en 2 structures distinctes mais communicantes. La chaufferie est dans la première structure et donc les 2 SdB ne doivent pas être à plus de 2-3 mètres du préparateur ECS. Du coup il n'y a pas de boucle sur ce bâtiment.
Pour la gestion, j'avais initialement prévu que le mouvement dans une des salles de bain déclenche le circulateur pendant un certain temps mais j'ai complété avec un scénario du superviseur (horaires). Pour diminuer le temps, j'ai bien songé à changer le circulateur par un modèle offrant plus de débit mais, après une recherche rapide, je n'ai rien trouvé. Je suppose qu’habituellement dans les hôtels, la boucle fonctionnant en permanence, le critère de débit n'est pas primordial.
Tu as un seul circulateur pour plusieurs boucles avec des vannes d'équilibrage des pertes de charge ?
En échange le second bâtiment, est relié au préparateur ECS par un tube multicouche (diam 25) de 32 mètres qui alimente une nourrice de distribution à 8 sorties. Le retour de la boucle ECS est prit sur une de ces sorties et au niveau du débit d'eau on est donc limité par le diamètre intérieur de la nourrice.
J'ai fait des essais avec plusieurs circulateurs mais on ne gagnait que quelques secondes en mettant un circulateur plus puissant ce qui fait que d'une part ça ne valait pas le surcoût et d'autre part on créait une sorte de "dépression" dans le tube de retour à cause du diamètre plus faible de la nourrice.
De mes différents essais, j'ai constaté de manière empirique qu'il fallait environ 7 fois le volume d'eau contenu dans la boucle pour passer de la température ambiante à la température du corps humain et ce, si les tubes de la boucle sont bien isolés. Bien entendu plus le tube sera long plus il faudra d'apport calorifique pour mettre le tube et l'isolant à saturation thermique.
Dans mon cas on a une boucle d'environ 34 litres et il faut donc une circulation d'environ 250 litres pour être à la température souhaitée. Il faut donc regarder le débit du circulateur sur lequel on appliquera le coeff de perte de charge (frottement de circulation, étranglement de nourrice, rayons de courbure, ......) de l'installation ce qui te donnera une idée approximative du temps nécessaire..
Volontairement je n'ai pas fait de boucle ECS entre la nourrice principale et les nourrices de distribution de chaque SdB. Bien que certaines longueurs dépassent les 10 mètres, ce n'est que du tube cuivre de diamètre 14 donc de faible contenance et comme je ne "paye" pas l'eau puisque alimenté uniquement par un forage, je n'ai pas voulu complexifier l'installation préférant avoir une perte de quelques litres avant d'atteindre la température de douche ou de bain (de l'ordre de quelques secondes).
Après c'est sûr que 4 minutes à attendre c'est long surtout quand on est à la "bourre" comme la douche matinale avant de partir au boulot. Si ta maison est entièrement domotisée, tu peux sur ton superviseur mettre en place un scénario qui le matin à partir d'une certaine heure ne prendra pas en compte le mouvement de la SdB mais par exemple l'allumage d'un ou des chevets de la chambre ce qui devrait au bas mot te faire gagner entre 2 et 3 minutes si tu files direct à la SdB. En échange si préalablement à la SdB tu passes par la case WC, alors ta boucle aura probablement fini le taf quand tu ouvriras le robinet de la douche. Ensuite la détection de mouvement en entrant dans la SdB pourrait prendre le relais pour les autres créneaux horaires.
Petite astuce : Comme mes SdB sont toutes équipées d'inter KNX Legrand, je fais clignoter les diodes de retour d'état quand la nourrice principale est à température et elle sont fixes dans le cas contraire. On a donc l'info visuelle ce qui permet de ne pas gaspiller d'eau.
PS Dans la cuisine j'ai un inter à côté de l'évier qui me permet de déclencher la mise en route de la boucle ECS avec visualisation par les diodes de retour d'état (éteinte = off / fixes = on / clignotantes = à température)
