La maison du Loki
#34
J'utilise un capteur Elsner T-UN 70221 fixé par des rilsan sur le corps en laiton de la nourrice pour monitorer la température. C'est cette sonde qui arrête l'alimentation du circulateur de la boucle ECS quand la température atteint environ 35° ce qui correspond à une eau à plus de 40°C (temps de latence de diffusion dans le bronze)
D'ailleurs de mémoire il me semble que l'on peut fixer le seuil par objet KNX ce qui permet éventuellement de baisser ce seuil en été et de le remonter en hiver via un scenario ou un superviseur.
La maison du Loki - par Lokidor - 31/10/2017, 12:29:22
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 31/10/2017, 13:04:32
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 31/10/2017, 14:35:41
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 31/10/2017, 14:58:28
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 02/11/2017, 11:29:30
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 02/11/2017, 11:47:55
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 02/11/2017, 16:34:07
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 03/11/2017, 10:38:00
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 03/11/2017, 11:59:06
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 03/11/2017, 14:04:22
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 03/11/2017, 14:39:10
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 03/11/2017, 14:47:55
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 07/11/2017, 10:35:06
RE: La maison du Loki - par Ives - 07/11/2017, 17:21:54
RE: La maison du Loki - par fabric24 - 01/09/2019, 18:43:03
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 07/11/2017, 22:55:10
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 26/01/2018, 13:33:25
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 29/01/2018, 11:50:54
RE: La maison du Loki - par filou59 - 29/01/2018, 19:24:17
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 29/01/2018, 20:01:24
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 29/01/2018, 20:08:54
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 29/01/2018, 21:54:54
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 29/01/2018, 22:12:22
RE: La maison du Loki - par Ives - 29/01/2018, 22:40:39
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 00:27:15
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 01:13:16
RE: La maison du Loki - par yeremies - 30/01/2018, 01:27:45
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 01:40:58
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 30/01/2018, 09:03:16
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 09:39:47
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 09:40:56
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 30/01/2018, 09:57:52
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 10:07:39
RE: La maison du Loki - par Hemgé - 30/01/2018, 10:31:36
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 10:34:40
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 30/01/2018, 11:06:25
RE: La maison du Loki - par yeremies - 30/01/2018, 12:43:32
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 13:00:00
RE: La maison du Loki - par yeremies - 30/01/2018, 14:32:00
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 28/08/2019, 21:11:09
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 29/08/2019, 07:57:04
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 06/09/2019, 16:53:02
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 18/09/2019, 19:49:04
RE: La maison du Loki - par fabric24 - 25/09/2019, 11:25:49
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 25/09/2019, 11:32:18
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 23/10/2019, 13:48:53
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 26/10/2019, 21:24:33
