La maison du Loki
#37
@yeremies .... relis mon post en prenant en compte les différentes opérations :
1 - la capacité en eau des tubes de la boucle ECS est de 34 littres
2 - pour passer un tube et son calorifuge de la température ambiante de 18° à une température de service de 40° il faut 7 fois sa contenance avec un caloporteur à 50¨C
3 - une boucle ECS ne consomme pas d'eau mais fait simplement circuler l'eau pour une mise en température de l'ensemble du réseau ECS par simple transfert calorifique via l'eau chaude du préparateur.
Donc en ayant "bouclé" 240 litres d'eau chaude on aura pas vidé ton ECS (puisque consommation = 0) mais abaissé simplement la température dans le préparateur ECS d'un nombre de calories égale au réchauffement du circuit ECS. Comme dans le cas d'une chaudière le réchauffement du ballon ECS est quasiment instantané, la mise en route de la boucle ECS ne se traduira au final que par une consommation supplémentaire du carburant (fuel, gaz, .....) de ta chaudière.
La maison du Loki - par Lokidor - 31/10/2017, 12:29:22
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 31/10/2017, 13:04:32
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 31/10/2017, 14:35:41
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 31/10/2017, 14:58:28
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 02/11/2017, 11:29:30
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 02/11/2017, 11:47:55
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 02/11/2017, 16:34:07
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 03/11/2017, 10:38:00
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 03/11/2017, 11:59:06
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 03/11/2017, 14:04:22
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 03/11/2017, 14:39:10
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 03/11/2017, 14:47:55
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 07/11/2017, 10:35:06
RE: La maison du Loki - par Ives - 07/11/2017, 17:21:54
RE: La maison du Loki - par fabric24 - 01/09/2019, 18:43:03
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 07/11/2017, 22:55:10
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 26/01/2018, 13:33:25
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 29/01/2018, 11:50:54
RE: La maison du Loki - par filou59 - 29/01/2018, 19:24:17
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 29/01/2018, 20:01:24
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 29/01/2018, 20:08:54
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 29/01/2018, 21:54:54
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 29/01/2018, 22:12:22
RE: La maison du Loki - par Ives - 29/01/2018, 22:40:39
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 00:27:15
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 01:13:16
RE: La maison du Loki - par yeremies - 30/01/2018, 01:27:45
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 01:40:58
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 30/01/2018, 09:03:16
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 09:39:47
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 09:40:56
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 30/01/2018, 09:57:52
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 10:07:39
RE: La maison du Loki - par Hemgé - 30/01/2018, 10:31:36
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 10:34:40
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 30/01/2018, 11:06:25
RE: La maison du Loki - par yeremies - 30/01/2018, 12:43:32
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 13:00:00
RE: La maison du Loki - par yeremies - 30/01/2018, 14:32:00
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 28/08/2019, 21:11:09
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 29/08/2019, 07:57:04
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 06/09/2019, 16:53:02
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 18/09/2019, 19:49:04
RE: La maison du Loki - par fabric24 - 25/09/2019, 11:25:49
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 25/09/2019, 11:32:18
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 23/10/2019, 13:48:53
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 26/10/2019, 21:24:33
