actionneur volets schneider
#8
Si l'on passe par un module intermédiaire de type superviseur, on peut effectivement implanter ce type de système sur un simple BP capable d'envoyer une valeur incrémentielle cyclique :
1- Sur le BP configurer l'appui pour envoyer sur la GA1 une valeur comprise entre 0 et 3 avec incrément cyclique +1 à chaque appui.
2- Sur le module additionnel (superviseur) faire une lecture de la GA1 et en cas de réception d'une valeur effectuer les opération suivantes :
  • si l'on reçoit un 0 ou un 2 envoyer un ordre de stop sur la GA2
  • si l'on reçoit un 1 envoyer un ordre de montée sur la GA3
  • si l'on reçoit un 3 envoyer un ordre de descente sur la GA3
Ainsi on obtient bien l'effet souhaité à savoir l'avancée à chaque appui dans le cycle suivant : stop - montée - stop - descente - stop - montée ......... qui correspondent à la séquence numérique 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 1 ............
ATTENTION toutefois car avec un tel système, en cas de panne du superviseur les boutons de contrôle des VR deviendront inopérant.
actionneur volets schneider - par ultraxa - 01/02/2018, 17:56:11
RE: actionneur volets schneider - par filou59 - 01/02/2018, 18:32:04
RE: actionneur volets schneider - par ultraxa - 01/02/2018, 20:37:27
RE: actionneur volets schneider - par pollux06 - 01/02/2018, 21:52:03
RE: actionneur volets schneider - par ultraxa - 01/02/2018, 22:01:10
RE: actionneur volets schneider - par Jonathan007 - 02/02/2018, 08:06:00
RE: actionneur volets schneider - par Ives - 02/02/2018, 08:45:50
RE: actionneur volets schneider - par pollux06 - 02/02/2018, 09:18:53
RE: actionneur volets schneider - par Jonathan007 - 02/02/2018, 09:50:48
RE: actionneur volets schneider - par pollux06 - 02/02/2018, 10:36:36
RE: actionneur volets schneider - par Hemgé - 02/02/2018, 11:01:37
RE: actionneur volets schneider - par Ives - 02/02/2018, 11:06:56
RE: actionneur volets schneider - par Hemgé - 02/02/2018, 11:55:18
RE: actionneur volets schneider - par Jonathan007 - 02/02/2018, 13:46:17
RE: actionneur volets schneider - par Ives - 02/02/2018, 17:58:25
RE: actionneur volets schneider - par pollux06 - 02/02/2018, 19:30:09
RE: actionneur volets schneider - par filou59 - 03/02/2018, 00:17:01
RE: actionneur volets schneider - par Ives - 03/02/2018, 10:21:52
RE: actionneur volets schneider - par filou59 - 03/02/2018, 11:18:21
RE: actionneur volets schneider - par Ives - 03/02/2018, 12:33:39
RE: actionneur volets schneider - par pollux06 - 03/02/2018, 13:43:51
RE: actionneur volets schneider - par filou59 - 03/02/2018, 17:06:44
RE: actionneur volets schneider - par Ives - 03/02/2018, 18:01:54
