actionneur volets schneider
#22
Yves :
Tu parles de la protection contre les surtensions, mais personnellement je ne mettrais pas plusieurs millier d'euros dans une installation domotique quelques soit la technologie sans mettre en place des protections adequat. que ce soit un automate , une install KNX un superviseur ou autre en cas de surtension il y aura du dégat sans parafoudre. (La foudre est tombé devant chez moi, sur les 4 maison relié au poteau téléphonique, je suis le seul a n'avoir subi aucun dommage ... je ne pense pas que ce soit le fait du hasard)
C'est vrai que j'ai pas assez développé je pense , L'opposition de la solution WAGO a un superviseur, je ne la fait que pour la partie fonction logique/scénario que je préfère réaliser le plus possible en KNX ou via un WAGO.
Ensuite la supervision je la laisse a un produit qui la ferra bcp mieux. Mais du coup le superviseur n'ai plus le maillon faible.
Pour la solution WAGO : En fait je parlais de l'API en tant que complement a l'installation KNX, l'automate permet :
-d'avoir Une interface de prog ETS
-Eventuellement un routeur KNX IP
-d'avoir une interface pour un superviseur
-Une interface DALI
-Une interface Modbus : pour se connecter a une chaudiere, un onduleur ...
-Un participant Logique : Beaucoup de personne se demande comment donner des ordres en fonction de si de ca ... ,
Pour les VR les BSO la Station météo ou est le prb : tu prends des participant KNX
Comme le dit pollux , ton automate devient un participant KNX :
Tu lui demande d'écouter sur des GA pour récupérer des états et tu peux donc aussi ecrire sur des GA.
Entre les 2 ton automates peut effectuer les traitements que tu voudras.
Tu as donc 2 parties :
Une partie programme coté WAGO
Une partie coté ETS pour lié toutes les GA.
J'ai chez moi :
Un automate WAGO KNX avec du DALI, du modbus et de la Teleinfo, quelques sortie TOR pour piloter des prises commandés et de l'éclairage en TOR, pilotage de la VMC via sortie 0-10V, quelques entrée TOR
Ensuite coté KNX :
Station Météo, Regulateur de T° par piece , Detecteur de MVT , Detecteur de présence avec parfois la gestion de l'eclairage constant via le DALI, VR (avec gestion ombrage , apport de chaleur ou protection contre la chaleur), Bouton poussoir , driver pour la commande de Vanne de chauffage.
plus d'autre truc que j’essaierais un jour ou l'autre.
C'est loin detre une usine a gaz, coté supervision je commencé avec openhab pour tester.
actionneur volets schneider - par ultraxa - 01/02/2018, 17:56:11
RE: actionneur volets schneider - par filou59 - 01/02/2018, 18:32:04
RE: actionneur volets schneider - par ultraxa - 01/02/2018, 20:37:27
RE: actionneur volets schneider - par pollux06 - 01/02/2018, 21:52:03
RE: actionneur volets schneider - par ultraxa - 01/02/2018, 22:01:10
RE: actionneur volets schneider - par Jonathan007 - 02/02/2018, 08:06:00
RE: actionneur volets schneider - par Ives - 02/02/2018, 08:45:50
RE: actionneur volets schneider - par pollux06 - 02/02/2018, 09:18:53
RE: actionneur volets schneider - par Jonathan007 - 02/02/2018, 09:50:48
RE: actionneur volets schneider - par pollux06 - 02/02/2018, 10:36:36
RE: actionneur volets schneider - par Hemgé - 02/02/2018, 11:01:37
RE: actionneur volets schneider - par Ives - 02/02/2018, 11:06:56
RE: actionneur volets schneider - par Hemgé - 02/02/2018, 11:55:18
RE: actionneur volets schneider - par Jonathan007 - 02/02/2018, 13:46:17
RE: actionneur volets schneider - par Ives - 02/02/2018, 17:58:25
RE: actionneur volets schneider - par pollux06 - 02/02/2018, 19:30:09
RE: actionneur volets schneider - par filou59 - 03/02/2018, 00:17:01
RE: actionneur volets schneider - par Ives - 03/02/2018, 10:21:52
RE: actionneur volets schneider - par filou59 - 03/02/2018, 11:18:21
RE: actionneur volets schneider - par Ives - 03/02/2018, 12:33:39
RE: actionneur volets schneider - par pollux06 - 03/02/2018, 13:43:51
RE: actionneur volets schneider - par filou59 - 03/02/2018, 17:06:44
RE: actionneur volets schneider - par Ives - 03/02/2018, 18:01:54
