06/02/2018, 10:58:26
(Modification du message : 06/02/2018, 11:09:12 par Jonathan007.)
(06/02/2018, 08:08:23)pollux06 a écrit : Bonjour à tous,
Connaissez vous un actionneur qui permette de faire clignoter un point lumineux ?
Certains me diront qu'il suffit d'intercaler un clignoteur électronique entre l'alim et l'ampoule du point lumineux, mais je souhaiterais que ma lampe s'allume de manière fixe en mode normal et se mette à clignoter en mode "alarme"
Le but est de se servir des luminaires déjà en place pour attirer l'attention des occupants présents si une personne âgée a besoin d'aide dans une autre partie du bâtiment.
Il y a bien l'ABB UK/S 32.2 mais les luminaires doivent alors être en 12/24V et la longueur maximale des câbles est de 10m ....... donc ça ne le fait pas.
Je pense avoir vu cela chez Hager (TYA) ou Zennio il me semble.
Je n'ai pas ETS sur mon PC actuel, donc je ne saurais pas vérifier, mais j'ai vu l'option clignotement avec la possibilité de configurer le temps off et on
Extrait du manuel TYA610B.
Etat de la sortie pour la scène X Commute à On. ON Commute à Off. OFF Commute alternativement sur On et sur Off. (Des paramètres supplémentaires sont disponibles afin de configurer la durée de clignotement.) Clignotement
Minimum 5 seconde on et 5 secondes off. Je pense que tu dois aussi déterminer quelle fréquence de clignotement tu désire et quel type d'ampoule tu auras.
Une mercure sodium ne va pas trop apprécier...
Je pense aussi au relais. Peut être passer par un système d'optocoupleur, triac ou relais statique si fréquence élevée...
