06/02/2018, 13:15:04
(06/02/2018, 11:52:33)pollux06 a écrit : Merci JonathanBonjour Pollux06,
Etant donné que tous mes points lumineux sont pilotés par du Hager TYA610, il me suffit au final de programmer un scénario pour obtenir ce que je souhaitais.
Pour ceux qui seraient intéressés voici le système que je met en place :
1 - Un simple récepteur radio 433Mhz à 4 canaux avec des télécommandes classiques que l'on peut mettre en tour de cou (il en existe qui détectent la chute du porteur de la télécommande)
2 - Chaque canal est relié via contact sec à un ABB UK/S 32.2
3 - L'UK/S envoie un télégramme de toggle à chaque appui sur les boutons des canaux 1 & 2 ce qui permet d'allumer ou éteindre 2 lumières prédéfinies.
4 - Les touches 3 & 4 de la télécommande seront réservées à l'appel du scénario d'appel au secours déclenché par l'UK/S
5 - Sur les TYA, à la mise en place des scénarios, on paramètre le numéro prévu en mode clignotant.
Reste à trouver le système pour revenir à l'état antérieur avant l'appel du scénario ce qui va probablement passer par le superviseur qui avant de lancer le scénario va stocker l'état de chaque lampe impactée pour revenir à cet état en fin d'alerte.
Je vais faire des tests cet apm pour voir comment on peut "annuler" une demande de scénario.
En tous cas merci à tous.
Je suis sur la réflexion pour sécuriser des bureaux. je pensais mettre un voyant type hôpitaux pour signaler une agression mais, en fixe.
ton idée de clignotement des lampes me semble meilleure.
Merci, c'est super ce forum, avec des échanges très constructifs.
Bonne journée
