Module de clignotement
#10
il y a aussi une solution  totalement superviseur si vous utilisez KNXWEB :
Il suffit de créer une règle qui sera exécutées lors de la mise à "vrai" d'une GA :
<rule id="Human-Help" description="Appel à l'aide" init="false" active="yes">
<condition type="object" id="Alarm_Human_Help" op="eq" value="true" trigger="true" ></condition>
<actionlist type="if-true">
 <action type="copy-value" from="Lumiere_1" to="Ghost_State-light1" delay="" ></action>
 <action type="copy-value" from="Lumiere_2" to="Ghost_State-light2" delay="" ></action>
 <action type="copy-value" from="Lumiere_3" to="Ghost_State-light3" delay="" ></action>
 <action type="cycle-on-off" id="Lumiere_1" on="4" off="1" count="100" delay="" ><stopcondition type="object" id="Alarm_Human_Help" op="eq" value="false" trigger="true" ></stopcondition></action>
 <action type="cycle-on-off" id="Lumiere_2" on="4" off="1" count="100" delay="" ><stopcondition type="object" id="Alarm_Human_Help" op="eq" value="false" trigger="true" ></stopcondition></action>
 <action type="cycle-on-off" id="Lumiere_3" on="4" off="1" count="100" delay="" ><stopcondition type="object" id="Alarm_Human_Help" op="eq" value="false" trigger="true" ></stopcondition></action>
</actionlist>
</rule>
Dans l'exemple ci-dessus, on stocke dans des variables "fantômes" l'état des 3 lampes que l'on va faire clignoter puis on lance sur ces 3 lampes un cycle de 100 clignotements que l'on peut interrompre par le retour à faux de la GA de déclenchement.
Il suffira de créer une seconde règle qui au retour à faux de cette GA d'alerte remettra les 3 lampes dans l'état dans lequel elles étaient au moment du déclenchement de l'alerte.
Module de clignotement - par pollux06 - 06/02/2018, 08:08:23
RE: Module de clignotement - par Jonathan007 - 06/02/2018, 10:58:26
RE: Module de clignotement - par Ives - 06/02/2018, 11:12:56
RE: Module de clignotement - par Jonathan007 - 06/02/2018, 11:20:08
RE: Module de clignotement - par pollux06 - 06/02/2018, 11:52:33
RE: Module de clignotement - par archi - 06/02/2018, 13:15:04
RE: Module de clignotement - par Jonathan007 - 06/02/2018, 13:24:02
RE: Module de clignotement - par pollux06 - 06/02/2018, 13:55:27
RE: Module de clignotement - par jdrenne - 06/02/2018, 19:00:38
RE: Module de clignotement - par pollux06 - 09/02/2018, 10:17:53
