rénovation total Maison 150m² WAF
#12
merci ives pour ton aide.
- alors pour l'idée du détecteur de présence dans le cellier, c'est une bonne idée , mais dans ce cas la il faut que je trouve un détecteur simple pas trop cher pour du on/off simple.
- pour les 3 interrupteurs du bureau oui , je les avais mis dans le soucie de pouvoir transformer le bureau en chambre dans l'avenir avec donc la possibilité de commande les lampes depuis un lit. mais je devrais peut être plutôt envisager de les rajouter plus tard en enocean ?
- pour le superviseur , par pour le moment.je souhaiterais que l'installation reste simple au moins au début pour ne pas trop perturbé les habitude de ma femme qui na qu'une seul exigence, qu'une lampe s'allume quand elle appuie sur un intérupteur
- et pour la gestion des led , c'est le point ou j'ai le plus interrogation. donc merci pour t'a précision , je vais regarder si je ne trouve pas un poste qui parle du sujet pour trouver le bon module et le bon câblage associer.
et pour les plan je vais essayer de mieux affiner la répartition mais étant un grand début en électricité et knx,avant de rentré dans les détails, j'avais besoin de savoir si j'étais au moin bon dans la logique de câblage et de choix des modules.
rénovation total Maison 150m² WAF - par skillix - 10/02/2018, 10:04:04
RE: rénovation total Maison 150m² WAF - par Ives - 10/02/2018, 11:37:31
RE: rénovation total Maison 150m² WAF - par skillix - 10/02/2018, 12:00:18
RE: rénovation total Maison 150m² WAF - par Ives - 10/02/2018, 12:17:58
RE: rénovation total Maison 150m² WAF - par Ives - 10/02/2018, 13:33:54
RE: rénovation total Maison 150m² WAF - par Ives - 10/02/2018, 14:58:57
RE: rénovation total Maison 150m² WAF - par Ives - 11/02/2018, 08:03:27
RE: rénovation total Maison 150m² WAF - par Ives - 11/02/2018, 12:35:38
