10/02/2018, 14:58:57
J'ai regardé la documentation du Zennio Z41 et il dispose d'une sonde de température interne mais seulement de deux entrées analogiques pour connecter des sondes de températures externes donc impossible de gérer le chauffage des 4 pièces. De plus, le coût de ce type type d'interface est important pour des fonctionnalités limitées.
Une solution alternative serait l'installation d'un superviseur de ce type avec, au centre de la pièce, une tablette (iOS, Windows ou Android) ou un PC AIO tactile ou un écran tactile avec micro PC.
Cette solution présente un bon rapport qualité/prix et offre la possibilité de créer des scénarios évolués avec un module logique très performant et également le pilotage à distance avec les smartphones (wifi et 3G/4G).
Tu pourrais, par exemple, pour gérer le chauffage, créer ce type de page qui contient les thermostats de la maison sur laquelle on peut pour chaque pièce :
- modifier la consigne de température ;
- visualiser la valeur de la température ambiante ;
- changer le mode de chauffage (réduit, nuit,etc.). L'abattement de température (- x °C), paramétré dans ETS, s'applique par rapport à la température de "Confort" de chaque pièce ;
- visualiser le niveau d'ouverture de ou des vannes
- visualiser l'état des ouvrants (ouvert/fermé);
![[Image: 1515843038-pafechauffsuperviseur2.png]](https://image.noelshack.com/minis/2018/02/6/1515843038-pafechauffsuperviseur2.png)
Sur cette page les températures ambiantes dépassent souvent les températures de consigne car lors de la copie d'écran il y avait beaucoup de soleil et les volets et BSO étaient ouverts pour stocker l'énergie gratuite.
Le bémol ! Cette solution n'est pas "full KNX" et en cas de panne du superviseur :
- les consignes de températures prises en compte seront celles paramétrées dans ETS pour chaque pièce
- les températures mesurées ne seront plus affichées
