31/12/2007, 08:37:10
Tout ce que je sais d'IC1, c'est que c'est un petit composant de
surface à 3 pattes (un peu comme les transistors, mais en plus
grands), j'en ai déduit que ca devait être un régulateur de tension et
j'ai pris le premier que j'avais sous la main. Ne pars pas dans l'idée
que le schéma est 100% correct, je l'ai dessiné en vitesse en
regardant le circuit sans trop vérifier les détails. Il se peut qu'un
transistor soit dessiné à l'envers, qu'une diode soit en fait une
zener (pas facile à différencier en composants de surface) etc... Le
schéma est juste là pour donner les grandes lignes: Il y a une diode
et un condensateur pour stabiliser l'alimentation, suivis du
régulateur qui alimente le module. La sortie du module passe par 3
transistors en cascade, sans doute pour adapter les niveaux de tension
entre la sortie du régulateur et l'entrée du module. Le troisième
transistor vient court-circuiter l'alim via une diode et une
résistance de 1k.
résistance de 1k.
