Alimentation 27-50V AC/DC
#6
Bon alors j'avais bien deviné .... remarque ce n'était pas compliqué puisque c'était la seul alim Legrand disposant de 2 sorties Cool
Alors comme on est dans le domaine KNX Legrand on va naviguer dans le flou plus ou moins artistique complet :
- Le pdf de la doc technique indique que la seconde sortie est du 29V tandis que dans le catalogue cette sortie est censée délivrer du 24V
- L'alim est du 640mA .... mais on ne sait pas quelle est la répartition entre les 2 sortie puisque la seule info est I1+I2 <=640mA
- Le multi-actionneur nécessite une alim secondaire d'environ 30V et une conso minimale de 0,2A (30V*0.2A=6W)
Il te faut donc calculer la charge des différents actionneurs purement KNX de ton bus et calculer ce qui te restera de disponible sur l'alim. Sachant que chaque multi-actionneur va pomper au minimum 1/ 3 des capacités de l'alim, tu vas vite te rendre compte que tu n'iras pas bien loin.
Après concernant le Dali je ne puis qu'approuver les remarques de Filou59
Alimentation 27-50V AC/DC - par OlivierBR - 14/02/2018, 11:24:06
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par filou59 - 14/02/2018, 12:21:53
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par pollux06 - 14/02/2018, 12:23:37
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par OlivierBR - 14/02/2018, 12:33:28
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par filou59 - 14/02/2018, 12:54:28
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par OlivierBR - 14/02/2018, 15:56:22
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par Ives - 14/02/2018, 16:20:42
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par pollux06 - 14/02/2018, 13:13:50
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par Hemgé - 14/02/2018, 14:39:39
RE: Alimentation 27-50V AC/DC - par pollux06 - 14/02/2018, 18:13:54
