SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER
Dans les poussoirs multifonctions Merten, il y a 2 notions de
scénarios :
1- fonction classique : le bouton est paramétré en commande de
scénario (0 à 63) et dans les actionneurs on paramètre l'état des
sorties pour le scénarios concernés
2- fonction spécifique : le module multifonction génére lui même le
scénarios (par envoi sur 8 objets groupe d'actionneur). Ces scénarios
sont appelés par l'objet poste secondaire (fonction ambiance) lancé
soit par un bouton du module lui-même (adresse de groupe interne) ou
bien par un module différents
C'est vrai que la confusion et la redondance entre les 2 modes de
scénarios complique la compréhension. Je te conseille d'utiliser la
fonction 1.
On 21 juil, 09:10, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
> Bonjour à tous
> Quelqu'un peut-il m'expliquer la philosopie des scénario avec du matos
> schneider.
> Je souhaiterais à partir d'un BP 4 touches (MTN6282119) consacrer 2
> touches au lancement de scénarios. Un scénario (j'arrive) pour ouvrir
> des volets roulants et mettre sous tension des installations élec.,
> c'est le scénario 1 (valeur envoyé dans le format byte de l'objet) et
> un scénario 2 (valeur envoyé dans le byte) pour mettre hors tension le
> matériels élec. et fermer les volets roulants.
> Voici mes modules de sorties:
>                    - COMMUTATION - MTN649212
>                    - VOLETS ROULANTS - MTN649808
> Cordialement
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par btz - 21/07/2008, 08:10:21
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par mickg - 21/07/2008, 09:29:36
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par btz - 21/07/2008, 15:53:16
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par mickg - 21/07/2008, 19:59:08
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par btz - 21/07/2008, 22:16:12
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par mickg - 23/07/2008, 20:47:00
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par mickg - 25/07/2008, 10:13:09
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par btz - 26/07/2008, 21:32:00
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par mickg - 26/07/2008, 22:13:22
