21/07/2008, 15:53:16
J'ai en effet paramétré le bouton poussoir pour qu'il m'envoie la
scène 1 (objet 1 byte) sur un appui touche 2 et la scène 2 sur un
appui touche 4, je n'est pas activé le module scénario du BP, je n'en
vois pas l'utilité dans mon cas.
Dans les généralités des actionneurs, j'ai libéré la commande de
scénario (l'objet scénario 1 byte apparaît), j'ai lié mon adresse de
groupe scène à cet objet.
J'ai paramétré mes scénarios sur chacun des canaux en fonction de
l'état souhaité, malheureusement cela ne fonctionne pas.
Dans les paramètres du bouton poussoir 4 touches doit-on activer le
module scénario ou le fait d'envoyer le numéro de scène suffit ?
On 21 juil, 10:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Dans les poussoirs multifonctions Merten, il y a 2 notions de
> scénarios :
> 1- fonction classique : le bouton est paramétré en commande de
> scénario (0 à 63) et dans les actionneurs on paramètre l'état des
> sorties pour le scénarios concernés
> 2- fonction spécifique : le module multifonction génére lui même le
> scénarios (par envoi sur 8 objets groupe d'actionneur). Ces scénarios
> sont appelés par l'objet poste secondaire (fonction ambiance) lancé
> soit par un bouton du module lui-même (adresse de groupe interne) ou
> bien par un module différents
> C'est vrai que la confusion et la redondance entre les 2 modes de
> scénarios complique la compréhension. Je te conseille d'utiliser la
> fonction 1.
> On 21 juil, 09:10, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
> > Bonjour à tous
> > Quelqu'un peut-il m'expliquer la philosopie des scénario avec du matos
> > schneider.
> > Je souhaiterais à partir d'un BP 4 touches (MTN6282119) consacrer 2
> > touches au lancement de scénarios. Un scénario (j'arrive) pour ouvrir
> > des volets roulants et mettre sous tension des installations élec.,
> > c'est le scénario 1 (valeur envoyé dans le format byte de l'objet) et
> > un scénario 2 (valeur envoyé dans le byte) pour mettre hors tension le
> > matériels élec. et fermer les volets roulants.
> > Voici mes modules de sorties:
> > - COMMUTATION - MTN649212
> > - VOLETS ROULANTS - MTN649808
> > Cordialement
> scénarios :
> fonction 1.
> > Bonjour à tous
> > schneider.
> > Cordialement
