16/02/2018, 17:26:01
Bonjour tout le monde,
Après avoir lu pas mal de topics et discuté avec plusieurs d'entre vous, je créé donc mon propre topic pour demander votre avis sur ma future installation.
En effet, je suis parti au début sur une installation avec une automate WAGO mais je devrais finalement basculer sur une installation KNX car :
- en cas de revente de la maison, personne ne pourra maintenir un automate
- coté évolution et compatibilité, le KNX est au top
- le KNX est la référence pour la domotique
- les interfaces / interrupteurs sont vraiment sympa
Mais le gros point négatif est son prix même si on peut se fournir à des prix plus raisonnable en Allemagne avec des marques comme MDT ou ABB.
Coté délais, le chantier commence dans quelques semaines et j'attaque moi même tout le second oeuvre mi-mai.
J'ai prévu un tableau électrique dans une GTL classique et une armoire 19" (32 modules de large) 45U pour la domotique/informatique (et j'ai une armoire 15U en plus au cas ou)
Je pensais donc partir sur :
merci d'avance !
- Câbler tous les actionneurs comme prévus vers le tableau (lampes, volets...)
- Câbler en 5g1.5 les endroits ou je compte mettre des bandeaux leds RGBW histoire de pouvoir mettre le module dans le tableau ou localement plus tard.
- Installer le câble KNX en étoile depuis le local technique : un par pièce qui fera le tour de cette dernière ainsi que dans le plafond. Ceci me permettra d'ajouter plus tard des interrupteurs, détecteurs, capteurs... sans problème mais aussi de pouvoir changer la topologie du bus au besoin (séparation de ligne, ajout d'alimentation...)
- Installer un câble vers l’extérieur pour les stations météos, détecteurs de mouvement, interrupteur extérieurs...
- Acheter et installer le minimum vital pour les premiers mois soit Alim + Gateway + modules TOR + modules entrées + modules volets + quelques interrupteurs + station météo + compteur de conso 3 tores.
- Installer ce minimum dans mon armoire (qui est dans mon salon...) pour tout préparer.
- 11 BSOs (+ 2 poulailler/piscine)
- 20 prises/appareils
- 43 eclairages (dont 4 DIM)
- 8 RGBW
- 9 Chauffages (5 bouche chauffante + 4 chauffage au sol elec)
- 2 Fils pilote (sèches serviettes)
- 8 relais libre de potentiel pour audio (salon)
- 6 compteurs Consommation (Chauffage au sol, Bouches chauffante, CET, VMC+PC, Éclairage, Cuisine, le reste par déduction de la téléinformation)
- 40 contacts sec
- 8 E-S pour poulailler
- 5 détecteurs barriere infrarouge (contact sec ou knx)
- 3 compteurs impulsion
- 4 détecteurs mouvement mural EXT
- 7 détecteurs mouvement mural
- 20 interrupteurs*4 (dont 7 avec température)
- 5 interrupteurs*LCD RDC (avec température)
- 5 * température+Humidité (dont 2 ext Nord/terrasse)
- 1 lecteur empreinte
- 1 * station météo avec suivi solaire/luminosité, vent, pluie, température, humidité
- 2 * station analyse sol (humidité, température, engrais...)
- Passerelle IP : 1x MDT SCN-IP000.02 (160€) ou routeur MDT SCN-IP100.02 (260€)
- Alimentation 1x MDT STC-0960.01 (226€)
- BSO : 2x MDT JAL 0810.02 (230€)
- TOR : 4x MDT AKS-1616.03 (287€) (eclairage + prises/appareils) ou MDT AKK-1616.03 (252€) ??? (possible de brancher mon chauffage dessus ?
- RGBW : 8x MDT AKD-0424R.02 (270€) (super cher !!!)tout ramener dans le tableau (bandeaux branchés via 5 cables 1.5)
- DIM led 220v : 1x MDT AKD-0401.01 (260€)
- Entrée :
* 1x ABB UK/S32.2 (260€) fonctions assez limité et pas de comptage d'impulsion je crois)
* 1x MDT BE-16024.01 (225€) compteur intégré et pas mal de fonctions à priori mais j'ai du mal à voir la réelle différence
- Compteur à impulsion 3x : possible sur les entrées binaires MDT suivant les modèles ou Zennio kci-4s0 ?
- Chauffage et fil pilote : Hager TXA230A (6 fils pilote + 3 tores + téléinformation) + 3 tores
- Compteur de conso : Hager TE332 (150€) avec 3 tores
- Station météo : MDT WS3HW.01 (255€) + MDT SCN-RS1R.01 (115€)
- Détecteur mouvement Exterieur : ???
- Détecteur mouvement Int mural et plafond : ???
- Capteur température +humidité intérieur (SDBs, cave et pièce principale) et extérieur (Au nord et sous la terrasse) : ???
- Interrupteur :
- Legrand Celiane 4 bouton KNX ou MDT ou Zennio...
- LCD + température : MDT Glass Push Button II Smart BE-GT20W.01DT ou MDT BE-GT2TS.01 ou Zennio ou Merten..
- Lecteur empreinte : Ekey mais quel modèle (600€)... + passerelle KNX (414€) ou récupération de la sortie relais sur une entrée KNX et action sur une sortie TOR
- module indépendant 8 sortie libre de potentiel (à mettre dans une niche mais c'est pour plus tard : audio multiroom dans le salon
- le routeur sert uniquement pour pouvoir communiquer avec un autre routeur via Ethernet ou est ce qu'il sert aussi pour interagir avec des éléments Ethernet et les considérer comme des participants ? j'ai aussi vu des passerelles comme la HAGER TJA560 mais qui coute beaucoup plus cher. Quel est la bonne passerrelle pour utilsier un superviseur style Jeedom ou une interface IFTT ?
- Pour le chauffage au sol et les bouches chauffantes, je pensais les gérer en KNX mais je ne sais pas si un simpe module TOR style MDT AKS-1616.03 ou MDT AKK-1616.03 est suffisant ? (puissance de maxi 1200W par circuit sachant que la plupart font plutôt 400W)
- A quoi sert un module comme le MDT SCN-RT6REG.01 sachant que les interrupteurs comme le Zennio ou MDt Glass Push Button II gére le thermostat + température ?
- Lecteur d'empreinte, un conseil ? car au début je pensais prendre le lecteur fourni par le fabriquant de la porte qui dispose d'un contact sec en entrée et relais en sortie pour l'interfacer avec le KNX mais j'ai vu qu'il existe des systémes comme ekey... qu'utilisez vous ?
- Pour l'éclairage, je pensais utiliser du DMX car j'ai déjà un peu de matériel que j'utiliser avec une clé USB sur le PC mais je ne trouve pas de passerelle à moins de 400€...
- J'ai vu que certains utilisent des modules style MDT SCN-LOG1.02, quel intérêt ?
- Pour les entrées binaires, j'hesite entre MDT BE-16000.01 (contact sec) et MDT BE-16024.01 (24V), quelle est la différence au juste ? car dans tous les cas, il faut injecter du courant sur un port pour le "recevoir" ou non sur l'entrée... sachant que je pensais utiliser du câble RJ45 vers mes différents "capteurs" : ouverture intégré dans les fenetres, contact sec pour le niveau d'eau dans la cuve EP, compteur de consommation par impulsion, de simples bouton poussoirs...
merci d'avance !
