Ma maison passive
(16/02/2018, 17:26:01)davidinfo a écrit : Câbler en 5g1.5 les endroits ou je compte mettre des bandeaux leds RGBW histoire de pouvoir mettre le module dans le tableau ou localement plus tard.ongueurs qui génèrent des chutes de tension importantes si les bandeaux sont en 12  V ou 24 v
Attention aux grandes longueurs qui génèrent des chutes de tension importantes si les bandeaux sont en 12  V ou 24 v
(16/02/2018, 17:26:01)davidinfo a écrit : le routeur sert uniquement pour pouvoir communiquer avec un autre routeur via Ethernet ou est ce qu'il sert aussi pour interagir avec des éléments Ethernet et les considérer comme des participants ? j'ai aussi vu des passerelles comme la HAGER TJA560 mais qui coute beaucoup plus cher. Quel est la bonne passerrelle pour utilsier un superviseur style Jeedom ou une interface IFTT ?
Il y a des passerelles IP/KNX qui acceptent les multi-connexions comme chez moi avec la Siemens où je peux simultanément me connecter avec l'ETS sur PC et le superviseur.
L'utilisation d'un routeurn'est pas indispensable dans le cadre d'une installtion domestique. Sur ce document quelques explications sur le remplacement de coupleurs de lignes par des routeurs
(16/02/2018, 17:26:01)davidinfo a écrit : Pour le chauffage au sol et les bouches chauffantes, je pensais les gérer en KNX mais je ne sais pas si un simpe module TOR style MDT AKS-1616.03[/font][/size] ou MDT AKK-1616.03[/font]est suffisant ? (puissance de maxi 1200W par circuit sachant que la plupart font plutôt 400W)
A quoi sert un module comme le MDT SCN-RT6REG.01sachant que les interrupteurs comme le Zennio ou Glass Push Button II gére le thermostat + température ?
Il faut d'une part choisir le mode de régulation du chauffage : TOR entre deux points ou PWM. Ensuite il y a la possibilité d'utiliser des thermostats qui intègrent la fonction régulation ou des modules spécifiques qui disposent d'un objet qu'il faut associer à la mesure de température (dans cas on installe des capteurs de température souvent intégrés dans les boutons de commande)
(16/02/2018, 17:26:01)davidinfo a écrit : Lecteur d'empreinte, un conseil ? car au début je pensais prendre le lecteur fourni par le fabriquant de la porte qui dispose d'un contact sec en entrée et relais en sortie pour l'interfacer avec le KNX mais j'ai vu qu'il existe des systémes comme ekey... qu'utilisez vous ?
Pas de lecteur  d’empreinte dans mon installation mais lecteur RFID et clavier intégré au portier Mobotix
(16/02/2018, 17:26:01)davidinfo a écrit : J'ai vu que certains utilisent des modules style MDT SCN-LOG1.02, quel intérêt ?
Dès qu'il faut faire des opérations logiques que l'on ne souhaite pas confier au superviseur.
(16/02/2018, 17:26:01)davidinfo a écrit : Pour les entrées binaires, j'hesite entre MDT BE-16000.01(contact sec) et MDT BE-16024.01 24V), quelle est la différence au juste ? car dans tous les cas, il faut injecter du courant sur un port pour le "recevoir" ou non sur l'entrée... sachant que je pensais utiliser du câble RJ45 vers mes différents "capteurs" : ouverture intégré dans les fenetres, contact sec pour le niveau d'eau dans la cuve EP, compteur de consommation par impulsion, de simples bouton poussoirs...
Généralement les modules qui disposent une source de tension permettent des longueurs de câbles plus importantes mais il semble que ce ne soit pas le cas avec MDT.
Pour les détecteurs Reed j'ai utilisé du câble de ce type .
Ma maison passive - par davidinfo - 16/02/2018, 17:26:01
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 16/02/2018, 18:52:36
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 16/02/2018, 19:04:55
RE: Ma maison passive - par Ives - 16/02/2018, 19:25:12
RE: Ma maison passive - par Ives - 16/02/2018, 19:33:47
RE: Ma maison passive - par Ives - 16/02/2018, 19:21:51
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 16/02/2018, 20:09:23
RE: Ma maison passive - par Ives - 16/02/2018, 20:29:23
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 16/02/2018, 21:38:47
RE: Ma maison passive - par pollux06 - 17/02/2018, 09:09:42
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 17/02/2018, 09:33:07
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 18/02/2018, 02:58:19
RE: Ma maison passive - par Ives - 18/02/2018, 19:06:11
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 18/02/2018, 19:53:30
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/02/2018, 08:00:55
RE: Ma maison passive - par Ives - 19/02/2018, 09:48:20
RE: Ma maison passive - par pollux06 - 19/02/2018, 08:50:46
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/02/2018, 10:30:11
RE: Ma maison passive - par Ives - 19/02/2018, 10:55:48
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/02/2018, 14:35:14
RE: Ma maison passive - par Ives - 19/02/2018, 15:22:20
RE: Ma maison passive - par filou59 - 20/02/2018, 14:16:17
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/02/2018, 21:31:35
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 20/02/2018, 18:14:36
RE: Ma maison passive - par fabric24 - 22/02/2018, 00:02:08
RE: Ma maison passive - par filou59 - 20/02/2018, 18:23:34
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 21/02/2018, 01:14:55
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 01/08/2018, 08:37:26
RE: Ma maison passive - par mickno - 06/08/2018, 19:48:07
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 06/08/2018, 20:06:27
RE: Ma maison passive - par mickno - 06/08/2018, 20:40:29
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 06/08/2018, 20:56:25
RE: Ma maison passive - par filou59 - 06/08/2018, 21:16:37
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 06/08/2018, 21:39:07
RE: Ma maison passive - par filou59 - 06/08/2018, 21:56:34
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 07/08/2018, 07:53:16
RE: Ma maison passive - par mickno - 11/08/2018, 08:01:58
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 29/09/2018, 23:26:28
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 04/10/2018, 21:40:36
RE: Ma maison passive - par cello - 16/11/2018, 18:26:56
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 20/11/2018, 18:27:28
RE: Ma maison passive - par tonioa - 21/11/2018, 09:43:22
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/12/2018, 06:54:45
