17/02/2018, 21:33:52
Soit ta passerelle a une ip fixe et auquel cas il faut que ton pc soit sur la même plage d'adresse soit la passerelle est en IP dynamique et il faut que tu installes un serveur DHCP sur ton PC, serveur qui attribuera une ip dans la bonne place d'adresse à ta passerelle.
Par ailleurs, je te conseille d'intercaler un petit switch entre le PC et ta passerelle pour éviter le problème de la gestion du câble droit / croisé
