18/02/2018, 08:51:17
C'est effectivement de ce côté là. Quand tu es dans la fenêtres des options de connexion, tu as sur la gauche un lien vers une fenêtre qui affiche l'ensemble des cartes réseaux. Prends la carte ethernet (souvent "local area network"), clic droit, propriétés, sélectionne IPV4 et choisis à nouveau propriétés. Là, tu peux changer les paramètres de ta carte.
Mais essaye aussi via un routeur, si la passerelle est en DHCP, tu restes en DHCP aussi et tu la verras automatiquement dans ETS.
Si pas, essaye avec l'adresse multicast (voir Fiche technique) et ton pc de mémoire se met dans le même range. Par contre, tu ne pourras jamais configurer ta passerelle sans l'aide d'une autre passerelle.
