18/02/2018, 09:05:04
Normalement quand on configure une passerelle, on branche celle-ci dans un réseau existant , réseau qui comporte au moins un serveur DHCP, un serveur DNS et une passerelle.
C'est un boulot que l'on fait toujours en amont de l'installation ce qui permet par la suite de ne pas avoir à se poser de question au niveau de la programmation du reste du bus KNX.
Sinon il faut se trimbaler sur les chantiers avec une interface USB au travers de laquelle on peut accéder à l'ensemble des éléments du bus y compris la passerelle IP.
