Ma maison passive
#13
(18/02/2018, 02:58:19)davidinfo a écrit : RGBW : Pour les bandeaux leds, je pensais partir sur du 24V et avec un maximum d'une dizaine de metres en 1.5, penses tu que ca ira ?
Quels bandeaux (puissance/m) car les consommations sont très différentes en fonction du type de bandeau.
(18/02/2018, 02:58:19)davidinfo a écrit : Chauffage : Je pensais mettre des MDT glass 2 dans les 3 chambres + 2 SDB + Salon-Bureau qui intégre justement un thermostat + température, donc à priori en utilisant un MDT AKS pour y connecter directement mes câbles chauffants ou bouches chauffantes, ca devrait le faire ?
Pour le mode de régulation, il faut que je regarde car je ne connais pas du tout la différence entre ces modes...
D'après cette documentation , sauf erreur de ma pat, le Glass Push Button II Smart ne dispose pas de régulateur, seulement d'objets (mesure de température via sonde interne ou externe, modes de chauffage,...) à lier avec un actionneur de température.
Chez MDT, s'il existe bien un actionneur pour vannes électrothermiques , je ne trouve pas son équivalent pour piloter des câbles de plancher chauffant (il faudrait poser la question à la hotline)
Ici quelques explications basiques sur le régulation TOR et PWM (MLI)
(18/02/2018, 02:58:19)davidinfo a écrit : Pour le superviseur, j'aurais dans un premier temps un Jeedom installé sur un rapsberry pi, je verrais par la suite avec plus d'experience pour essayer de passer en 100% knx avec des modules intégrant plus de logique du coup.
Il est bien d'avoir quelques fonctions logiques pour les fonctionnalités basiques comme, par exemple, la possibilité d'un un OU logique pour couper le chauffage lorsqu'un des ouvrants d'une pièce est ouvert (certains actionneurs comme Zennio intègrent des fonctions logiques arithmétiques dans les actionneurs de sortie TOR).
(18/02/2018, 02:58:19)davidinfo a écrit : Concernant les capteurs/détecteurs, avec le MDT BE-16000.01, pas besoin d'alimentation c'est cool, est ce de même pour le ABB 32 ?
Pour les modules d'entrées binaires avec tension, cette dernière est intégrée dans le module.
Ma maison passive - par davidinfo - 16/02/2018, 17:26:01
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 16/02/2018, 18:52:36
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 16/02/2018, 19:04:55
RE: Ma maison passive - par Ives - 16/02/2018, 19:25:12
RE: Ma maison passive - par Ives - 16/02/2018, 19:33:47
RE: Ma maison passive - par Ives - 16/02/2018, 19:21:51
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 16/02/2018, 20:09:23
RE: Ma maison passive - par Ives - 16/02/2018, 20:29:23
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 16/02/2018, 21:38:47
RE: Ma maison passive - par pollux06 - 17/02/2018, 09:09:42
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 17/02/2018, 09:33:07
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 18/02/2018, 02:58:19
RE: Ma maison passive - par Ives - 18/02/2018, 19:06:11
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 18/02/2018, 19:53:30
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/02/2018, 08:00:55
RE: Ma maison passive - par Ives - 19/02/2018, 09:48:20
RE: Ma maison passive - par pollux06 - 19/02/2018, 08:50:46
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/02/2018, 10:30:11
RE: Ma maison passive - par Ives - 19/02/2018, 10:55:48
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/02/2018, 14:35:14
RE: Ma maison passive - par Ives - 19/02/2018, 15:22:20
RE: Ma maison passive - par filou59 - 20/02/2018, 14:16:17
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/02/2018, 21:31:35
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 20/02/2018, 18:14:36
RE: Ma maison passive - par fabric24 - 22/02/2018, 00:02:08
RE: Ma maison passive - par filou59 - 20/02/2018, 18:23:34
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 21/02/2018, 01:14:55
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 01/08/2018, 08:37:26
RE: Ma maison passive - par mickno - 06/08/2018, 19:48:07
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 06/08/2018, 20:06:27
RE: Ma maison passive - par mickno - 06/08/2018, 20:40:29
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 06/08/2018, 20:56:25
RE: Ma maison passive - par filou59 - 06/08/2018, 21:16:37
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 06/08/2018, 21:39:07
RE: Ma maison passive - par filou59 - 06/08/2018, 21:56:34
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 07/08/2018, 07:53:16
RE: Ma maison passive - par mickno - 11/08/2018, 08:01:58
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 29/09/2018, 23:26:28
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 04/10/2018, 21:40:36
RE: Ma maison passive - par cello - 16/11/2018, 18:26:56
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 20/11/2018, 18:27:28
RE: Ma maison passive - par tonioa - 21/11/2018, 09:43:22
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/12/2018, 06:54:45
