19/02/2018, 10:30:12
(19/02/2018, 09:19:29)pollux06 a écrit : As-tu essayé de définir tes 2 preset en % d'éclairement ? par exemple à 100% quand ta GA J/N est à 0 et à 5% quand cette même GA J/N et à 1
Ensuite sur le paramétrage de ta minuterie il faut que tu indiques la valeur 101 en pourcentage d'éclairement et que tu envoies par ton détecteur de mouvement un ON sur la GA de minuterie
Comme je n'ai pas de TYA664, je ne peux malheureusement pas faire d'essai.
J'avais déjà fait un test avec le preset à 1 et à 0 avec des valeurs différentes, mais j'ai l'impression que cela bypass la minuterie et je me retrouvais donc avec un éclairage à 5% qui ne se coupait pas ou 100%.
Mais j'ai sans doute merdé dans un GA.
Je vais revoir cela tantôt en me focalisant sur la solution Preset alors.
Merci pour le retour.
