19/02/2018, 12:37:50
Je ne suis pas assez calé pour te donner toutes les réponses à tes questions, mais sache que le routeur MDT SCN-IP fait à la fois routeur backbone et coupleur de ligne.
Si tu lui attribues une adresses physique au format x.y.0 le routeur se comportera comme un coupleur de ligne. Si tu lui attribues une adresse physique au format x.0.0, il se comportera comme un routeur sur une dorsale IP.
Il faut que tu détermines ta topologie complète avant de démarrer ton projet. ainsi si tu changes ta ligne 1.1 en 1.2, il te faudra naturellement changer l'adresse du coupleur mais aussi l'adresse de tous les participants branchés sur cette ligne .... sinon autant passer par des répéteurs.
Maintenant un autre point : tu indiques que tu vas avoir 80 TOR. Cela ne veux pas dire que tu vas avoir 80 participants donc 80 adresses physiques .... il suffit que tu prennes des actionneurs qui ont par exemple 10 sorties pour n'avoir plus que 8 adresses physiques d'utilisées.
Généralement dans un réseau KNX, la catégorie ayant le plus grand nombre de participants est la catégorie des interrupteurs / boutons poussoirs car il en faut au moins un par pièce et si le bâtiment est grand on arrive vite à un nombre important.
Pour les actionneurs, en TOR on trouve facilement du 10 voire même 16 sorties par actionneur. Pour le dimming on trouve du 3 ou 4 sorties par actionneur là encore. Au niveau entrées analogique, chez ABB on peut connecter jusqu'à 32 contacts sur un seul actionneur.
Refait tes calculs en comptants le nombre d'interrupteurs (attention que certains participants peuvent avoir jusqu'à 8 inter mais ne comptent que pour un seul participant), puis tout tes capteurs KNX (température, luminosité, ......) et enfin les actionneurs et non pas le nombre de sorties.
