Chauffage au sol PAC Air eau
Bonjour a tous,
J'ai une question sur la gestion du chauffage au sol. D'après ce que j'ai compris il existe 2 façon de piloté une PAC en KNX.
Soit la pac communique directement en KNX soit on agit sur des électrovannes piloté par un thermostat.
La pac que j'ai choisi une Hitach Yutaki combi S qui communique en Modbus. On peut la piloter via une passerelle Modbus KNX ref HI-AW-KNX-1.  Le soucis c'est que je vais avoir 4 circuits pour la Pac (1 par chambre + pour le reste de la maison).
En lisant la documentation je vois qu'il est marqué :
Gestion des 2 zones de chauffage intégrée de série.
Du coup je me dis que c'est pas possible avec ce fonctionnement.
Pour l'autre solution avec les électrovannes ce que je ne comprends pas c'est que en agissant sur l'ouverture fermeture de la vanne on va laisser passer plus ou moins d'eau chaude et faire varier la température. Mais la PAC a quand même une consigne de température a atteindre et en fermant la vanne elle va fonctionner a plein régime car elle n'arrivera pas a atteindre la température ?
Cordialement,
Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 19/02/2018, 17:36:39
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 19/02/2018, 18:13:47
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 20/02/2018, 09:15:38
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 20/02/2018, 10:06:38
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Du21 - 20/02/2018, 16:04:57
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 20/02/2018, 16:26:32
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par jdrenne - 20/02/2018, 09:57:17
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 20/02/2018, 10:36:48
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 20/02/2018, 16:44:21
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 20/02/2018, 17:02:07
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 20/02/2018, 19:32:08
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 23/02/2018, 16:42:20
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 23/02/2018, 16:53:41
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Jonathan007 - 01/03/2018, 11:11:36
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 01/03/2018, 11:31:34
