Modules volets roulants SOMFY
Le choix est très vaste.
Perso je suis parti sur du Hager pour plusieurs raisons :
- Sur un module 10 sorties, je peux en prendre 6 pour 3 volets et les 4 restantes pour du TOR en lumière par exemple
- J'apprécie énormément la fixation des câbles par ressort alors que sur bcp d'autres marques ce sont des vis que l'on peux "foirer" ou pas assez serrer ce qui entraîne du charbonnage.
- Les fonctions de poursuite solaire pour les VR correspondent exactement à ce dont j'ai besoin.
- le prix du TYA610 est d'environ 30€ TTC / sortie ce qui est raisonnable
- la compacité du module (équivalent à 6 disjoncteurs standards)
En échange manque la possibilité d'envoyer une impulsion lors d'un ON/OFF
Dans ton cas avec 2*TYA610, tu peux mettre tes 8 volets (16 sorties) et utiliser les 4 sorties restantes pour commander des lumières.
Il y a aussi du Zennio, comme le MAXinBOX 16 plus (16 sorties donc 8 volets) moins cher que le Hager mais je ne suis pas du tout fana de leur logique de programmation.
Après chacun voit midi à sa porte.
Modules volets roulants SOMFY - par koyuki - 18/02/2018, 11:25:00
RE: Modules volets roulants SOMFY - par pollux06 - 18/02/2018, 11:41:36
RE: Modules volets roulants SOMFY - par koyuki - 19/02/2018, 18:55:59
RE: Modules volets roulants SOMFY - par pollux06 - 19/02/2018, 19:26:00
RE: Modules volets roulants SOMFY - par koyuki - 21/02/2018, 06:46:48
RE: Modules volets roulants SOMFY - par pollux06 - 21/02/2018, 07:13:42
RE: Modules volets roulants SOMFY - par koyuki - 21/02/2018, 07:48:23
