Chauffage au sol PAC Air eau
#5
(20/02/2018, 09:15:38)beucherm a écrit : la température du fluide ( généralement 30°C pour du chauffage au sol ) ne bouge pas non ?
Si en fonction de la loi d'eau (réglage pente et pied de courbe dans la PAC ) qui ajuste la température de départ en fonction de la température extérieure (sonde de température extérieure à placer au nord).
La régulation KNX consiste à piloter les vannes électrothermiques sur les retours de chaque circuit (régulation en PWM) ; il faut prévoir un circulateur électronique qui va se couper automatiquement lorsque toutes les vannes seront fermées.
Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 19/02/2018, 17:36:39
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 19/02/2018, 18:13:47
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 20/02/2018, 09:15:38
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 20/02/2018, 10:06:38
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Du21 - 20/02/2018, 16:04:57
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 20/02/2018, 16:26:32
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par jdrenne - 20/02/2018, 09:57:17
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 20/02/2018, 10:36:48
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 20/02/2018, 16:44:21
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 20/02/2018, 17:02:07
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 20/02/2018, 19:32:08
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 23/02/2018, 16:42:20
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 23/02/2018, 16:53:41
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Jonathan007 - 01/03/2018, 11:11:36
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 01/03/2018, 11:31:34
