Chauffage au sol PAC Air eau
#6
La passerelle modbus n'est pas indispensable mais bien souvent nécessaire pour plusieurs raisons :
- Si tu veux avoir des retour d'état de ta PAC.
- Si tu dois programmer des cycles de fourniture de chauffage et/ou d'ECS en fonction des saisons.
- Si tu souhaites pouvoir intervenir sur les pentes et les pieds de courbe de régulation.
- Si tu veux pouvoir gérer le mode de fonctionnement de ta PAC en cas d'absence, de vacances, ........
- Si tu as besoin de contrôler les vannes 3 voies ou les circulateurs.
Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 19/02/2018, 17:36:39
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 19/02/2018, 18:13:47
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 20/02/2018, 09:15:38
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 20/02/2018, 10:06:38
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Du21 - 20/02/2018, 16:04:57
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 20/02/2018, 16:26:32
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par jdrenne - 20/02/2018, 09:57:17
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 20/02/2018, 10:36:48
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 20/02/2018, 16:44:21
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 20/02/2018, 17:02:07
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 20/02/2018, 19:32:08
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 23/02/2018, 16:42:20
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 23/02/2018, 16:53:41
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Jonathan007 - 01/03/2018, 11:11:36
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 01/03/2018, 11:31:34
