(20/02/2018, 16:04:57)Du21 a écrit : On peut aussi utiliser une soupape différentielle qui boucle le départ sur le retour en cas de trop forte pression (cas des vannes en ALL OFF), l'avantage c'est que c'est un élément de plomberie, pas de risque de défaillance électronique. Si quelqu'un connait un contre indication, ça m'intéresse, je suis en train de m'équiper de la sorte.L'avantage du circulateur électronique c'est que sa vitesse de rotation donc sa consommation sera modulée en fonction de la demande.
(20/02/2018, 16:04:57)Du21 a écrit : Par contre petite question : pourquoi les vannes sur le retour (j'ai monté les miennes sur le départ, j'ai fait une bourde) ?
Trois maisons, 3 planchers chauffants toujours montés de cette façon avec l'équilibrage des débits sur les départs (en fonction des longueurs des circuits donc des pertes de charges) et les vannes électrothermiques sur les retours :
![[Image: 1519139934-collecteurpc.jpg]](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/08/2/1519139934-collecteurpc.jpg)
