Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB
Je cherche à remplacer un interrupteur de va et vient par un système
EIB. En effet ce va et vient commande l'éclairage d'un couloir mais
celui-ci est branché sur la même phase que l'éclairage de la cuisine.
Je ne peux donc pas séparer depuis le tableau la commande de
l'éclairage de la cuisine de la commande de l'éclairage du couloir.
(impossibilité de rajouter une ligne). Le projet est donc de réaliser
la séparation de la commande au niveau du boîtier d'interrupteur là où
j'ai pu passer un câble EIB.
Je pensais utiliser, pour remplacer l'interrupteur de va et vient, un
double sorties double entrées à encastré mais finalement je suis tombé
sur un "Shutter/blind actuator 1gang 6A flushmounted" de chez Berker
par exemple qui me semble le plus adapté.
Est ce que vous avez une expérience dans ce type de montage?
L'idée finale est un "ALL OFF" sur l'éclairage en cas de départ du
domicile mais en cas de retour qu'il ne soit pas obliger d'appuyer sur
un bouton "Arrivée" pour que les interrupteurs fonctionnent.
j'espère que j'ai été assez clair...
Merci d'avance.
Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/08/2008, 11:02:59
Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB - par Marc Assin - 11/08/2008, 11:26:17
Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/08/2008, 12:44:21
Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB - par Marc Assin - 11/08/2008, 13:03:13
